jo, ich hätt die sachen auch noch neu liegen, DDR ware versteht sich ![]()
bei interesse PM
bei interesse PM
komme auf dich zurück, wenn ich soweit bin. muss nur erstmal gucken was ich noch brauche
thx
also wo oder wie kánn man den nun das öl rein füllen ihc hab ne s53 mit na sr50 gabel und fürher mit de ralten gabel ist mien simme mal bei einem sturm umgefallen dabei ief wohl so einiges aus. dan kamm die neue gebrauxhte sr50 gabel und im packet ne riesen suppe drin thja hab mit nichts dabei gedachtund fahre hjett schon n paar monate so. heute bin ich dan auch den theresd gestoßen und denke mir damuss öl rein also wo kommt das den rein oben am lenker is doch son kleine loch kommt das da rein. ich würde dan getriebeöl nehem das was auch in den bock kommt.
entweder auseinander bauen oder halt oben bei dem kleinem Loch einfüllen, pro Gabelholm ca. 40 ml! Hydrauliköl wär schon gut, genaue bezeichnung findest im FAQ
opk mach ich ma gleich wennnnnnnnn ess mal aufhören würde zu regnen :crying: :crying: :crying: :crying: :laugh:
Wenn euch die Orginalfedern zu weich sind, baut euch die Verstärkten ein (sind die Federn vom Albatros/ Lastendreirad).
Geht aber glaub ich nur bei der Rollertelegabel! Dei Federn sind genauso lang aber 0,2 mm dicker. Bei der s 51 müsstet ihr sie kürzen.
so hab da jetzt mit na einweg sprizte auf jeder seite ca. 40 ml dinne ist aber warscheilich weniger da da auch immer wieder was ruas kamm.
kan man die komplette gabel vom albatros den in ne s51 (s53) rein bauen.
Soweit ich weiß gibts da glaube ich nur den Unterschied, das da andere Federn drinn sind, aber ich lasse mich gern eines besseren belehren.
Aber die Federn passen, habe es auch bei meiner Rollergabel gemacht.
Wie, normales Simson-Getriebeöl kann man auch nehmen ? Und ich such überall nach dem HLP46.... und wo ich es erst gefunden hab, darf man keinem erzählen
Fahr überall in jeden Mopped-Laden, nix zu finden.. Und auf Arbeit fülle ich gerade einen Hydraulikzylinder am fahrzeug, und was lese ich auf dem Fass woraus ich es entnehme.. :confused: HLP46 ![]()
Guckst du hier....
http://faq.simsonforum.de/inde…el&cat=6&id=71&artlang=de
Steht doch alles da....
ben.pu
Nach dem Link ist es das gleiche, kann es aber nicht sein. Denn auch hier in NRW gibt es HLP46, welches laut deren Beschreibung auf unseren Fässern Hydrauliköl ist. Und die beiden erwähnten Öle halt Motoren-/ Getriebeöle. Aber gut, einerseits weis ich was man noch nehmen kann, andererseits bekomme ich zig Liter zum Nulltarief.
