Hallo ich hab eine Simson Schwalbe und ich habe ein Problem : Wenn ich beim Andappen an das zündkabel lange bekomm ich eine gewischt und trz kommt kein zündfunke dann hab ich nur das kabel an den Motor gehalten um zu kuken ob ein funke über springt aber das macht es auch nicht und hab schon alle zünkerzenstecker ausprobiert und zündkerzen trz kein Funke
Zündkerze funkt nicht
Schau mal ob das Kabel noch richtig in der Zündspule steckt bzw. ob der Stift überhaupt noch vorhanden ist wo das Kable drauf gedreht wird.
Zündkerzenkabel mal an beiden Seiten jeweils 1cm abkneifen und dann nochmal testen
-> bares
einmal den thread reicht nicht?
Masse am Motor?
