Nach putzen spinnt sie
  • Hi,
    war heute an einem Autowaschdings, und habe meine S51 geputzt, vorher schön eingesprüht mit Motorradreiniger. Jetzt glänzt sie so gut, hab ich noch nie gesehen :)
    Nun habe ich aber ein Problem. Als ich fertig war sprang sie nicht mehr an. Dann dachte ich klar Zündkerze nass und habe neue reingemacht. Dann sprang sie nach erst etwa 30 mal treten an, und ich fuhr weg. Nun ruckelt sie aber fürchterlich und kommt kaum über 50 Km/h. Im ersten läuft sie super, zieht jeden steilen Berg hoch. Aber sobald ich im 2. Gang oder drüber bin fängt sie bei mttlerer Drehzahl an zu stottern. Woran liegt das?
    Muss vielleicht dazu sagen, das ich schwerwiegend meinen Motor geputz hab mit Hochdruckreiniger, weil der ganz eklig schwarz überall war. Aber jetzt sieht er super aus. Aber ich will wieder gscheit fahren. Was muss ich machen?
    Hab sie übrigens danach 10 KM durch Dorf gescheucht, sie war richtig warm. Kann es sein das irgendwo Wasser rein ist? Und das sie heute Abend wieder eichtig fährt?? :rolleyes:
    Simsonfahrer - Wir machen den Weg frei
    :dance1: >>Besucht mich mal<<< :dance1:
  • Da kann sein, dass Wasser inne Zündung reingekommen ist. Hoffe mal, das das nicht so ist.
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • tag,
    wenn du deine simmer mit hochdruck reinichts dann passiert es immer das im schwarzen luftfilter wasser reingekommen ist (der luftfilter sitz am vergaser).Du musst im nach dem putzen abnehmen mit einen putzlapen trockenwischen.(der luftfilter darf nie nass sein ob benzin oder wasser.
    Danach stottert sie auch nicht mehr!!!
    Immer schön schwarz hacken
    Simsonclub Rügen
    Robert Steinberg
  • Kannst auch ne halbe stunde mit nem Fön reinfönen. DAs dürfte auch helfen.
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • Neee, ich glaub das dein Zündkerzen stecker nass geworden ist. Und da bin ich mir ziemlich sicher. Denn wie sollte denn wasser in dein Seitendeckel reinkommen? Ausser du hast den Luftfilter der direkt am vergaser sitzt. aber der verölt doch gleich.
    Am besten du legst mal deinen zündkerzenstecker 20min auf die heizung, dann müsst alles wieder in ordnung sein.
    Wenn jemand eine Bratwurst brät, braucht er wohl ein Bratwurstbratgerät. :)
    AN ALLE DANKE DIE MIR HELFEN WOLLTEN!!!!!!
    Wer spät bremst, fährt länger schnell. :)
  • In mein Seitendeckel kommt Wasser genug. Hab da immer eine neue Zündkerze drin, und wenn ich die mal brauch, dann ist der Karton wo die Kerze drine war immer so feucht schimmlig nass :p
  • ach ja wenn der luftfilter im luftfilterkasten auch nass ist dann ohne den luftfilter der am vergaser sitz fahren und mal ordentlich durchluften so 20km dann wieder austecken.nicht vergessen am vergaser den lustfilter abnehmen.
    Simsonclub Rügen
    Robert Steinberg
