Die habe ich zuhause stehen! Super Sache Top ding! http://www.steinershopping.de/…m=CPC&utm_campaign=Idealo
vlllt. siehst du da etwas wie du sowas bauen könntest
Die habe ich zuhause stehen! Super Sache Top ding! http://www.steinershopping.de/gude-gabel…campaign=Idealo
bitte was?!
fast 400 eier für nen bisschen gekantetes und verschweißtes riffelblech
für dat geld bau ick 8 von meinen bühnen ![]()
Oi!
Sterni:
Die hat ein Kumpel von mir auch, aber gebraucht fürn Appel u ein Ei geschossen ![]()
An u für sich is das ein Top Teil, wenn man selber nich die Möglichkeit hat, ne Bühne zusammenzubraten. Sind ja nich nur die Materialkosten. Wenn du kein Schweissgerät hast, gehts ja schon los, abgesehen von der Arbeitszeit, die da drinsteckt... 400 € sind fürn Hobbyschrauber mit grade mal einer Simme sicherlich bisschen viel, aber der brauch die auch nich unbedingt ![]()
Mustchy
ick hab auch nen relativ hohen monatlichen moppeddurchsatz, aber hatte bisher noch nie das gefühl, daß ick mit so nem 400€ teil besser dranne gewesen wäre
mir reicht meine vollkommen aus
selbst wenn ick dat geld über hätte würd ick mir so nen vieh nich in die werkstatt stellen
nene e-schweißgerät bekommste für 30€ - falls keins da is
der rest fällt immer mal irgendwo mit ab
Oi!
Jaaaa... Das is bei dir so u bei mir evtl auch. Aber eben nich bei jedem. Wenn ich dran denke, wo ich in Frankfurt/Main gewohnt hab... Da hätt ich absolut keine Möglichkeit gehabt
Nich jeder arbeitet im Handwerk. Mach einer sitzt sich im Büro den A...lerwertesten breit ![]()
Aber die Bühne soll über eine Schere hoch fahren. So war meine Idee.
Wird die Schere dann über eine Spindel wie die Wagenheber angetrieben oder anstatt der Spindel ein Hubzylnder ?
Beider Varianten sind aufwändig und teur.
Die Variante die den Tisch über einen Hebelarm hochfährt und stabilisiert wird kann mit einem normalen und günstigen Rangier-Wagenheber hochgedrückt werden.
Die Konstruktion ist einfacher als die Scherenvariante und somit auch günstiger.
Könntest mir da bei Gelegenheit mal ein bild von der seite machen und eins wo man die Konstruktion gut erkennt?
Ich weiß nicht, ob noch Interesse an den Bildern besteht, jedenfalls habe ich noch mal welche gemacht (da ich die Bühne mal wieder benutzt habe).
Matti
Krankenbett ?!?!?
Marcus
Krankenbett ?!?!?
Marcus
sieht so aus zu mindestens sieht sie aus wie meine Hebebühne und ich habe ein Gestell vom Krankenbett genommen ![]()
Es fehlt der Halter mit Tropf, zum Vergaser prüfen ![]()
bühne werd ich mir auch noch bauen. grundprinzip wird eine art kreuz aus u-profilen werden. in die längsrinne stellst du die simme mit den reifen. im querbalken wird die simme dann zunächst aufgebockt. hochgefahren wird das ganze dann über ein parallelogramm. antrieb wird zunächst eine spindel zum hochkurbeln werden, ähnlich wie bei den scheren-wagenhebern. angesetzt zwischen zwei der parallelogramm-arme, wo es dann ingesamt 4 von gibt (2 vorn an der schiene, 2 hinten). soweit der standardfall.
will man jetzt zum beispiel hauptständer tauschen oder die simme hat keinen, dann kann an den querbalken, wo sonst der ständer drinsteht, ein gestell eingesetzt werden, wo der fußrastenträger eingehängt wird. da jede simme unterschiedlich hoch und breit ist wirds ein verstellbares gestell. dazu sind im quer-profil für den ständer mehrere löcher in gleichmäßigem drin. dort können 4-kant-profile mit je 2 schrauben montiert werden. diese profile mache ich oben mit ner platte zu und ein gewinde rein. darüber kommen je 2 weitere, passende 4-kant-profile. auch diese sind oben zugeschweißt. an einer seite sind aufnahmen für die fußraste drangeschweißt. oben steckt je eine große schraube drin. an einer seite sind die 4-kante oben offen, so daß man von der seite aus 2 muttern auf der schraube mit schlüsseln kontern kann. jetzt kann oben auf den schrauben kopf sone art "handrad" angebraten werden womit man dann die höhe der fußrastenständer einstellen kann und die simme so n kleines stück hoch und runterkurbeln kann und auch schiefe fußrasten ausgleichen kann.
will man jetzt räder demontieren kann man die simme ganz simpel am jeweils andren rad mit nem gurt an der schiene festhalten. braucht man mehr radfreiheit, dann können auch die fußrastenständer eingesetzt, und damit die simme hochgekurbelt werden.
das material zum realisieren sammel ich mir mal in der kommenden zeit zusammen. arbeitsflächen können problemlos an der schiene mit angeschweißt/schraubt werden. vorteil des ganzen: du kannst die simme am boden in das ding reinfahren und musst sie nirgendwo draufwuchten. man benötigt auch keine decke um sie anzuheben und so. zudem steht sie auf den normalen lastpunkten, auf denen sie sonst auch steht
wenn ich das ding anfange zu realisieren pack ich mal photos hier mit rein. da ich demnächst ne schwalbe zusammensetzen will und sonst ne s51 fahre muss das ding sowieso flexibel sein ![]()
cya v3g0
find ick persönlich ne nummer zu kompliziert
bin trotzdem gespannt wie dus realisierst und wies dann aussieht
Oi!
