Zum Blockieren kannst du einen Lappen zwischen das Ritzel packen und dann die Schnecke festziehen
finden die lager und wellen unheimlich nett, wenn man sie so misshandelt
dann doch lieber nen dicken lappen ums KW-ritzel und dann mit ner rohrzange festgehalten
oder aber wenn der motor noch verbaut is gang rein und hinterrad blockiert - die bremse bietet sich da z.b. an ![]()
bei den Dzm Ritzel ist für die Schnecke eine Ausbuchtung, da brauchst du das Blech nicht.
und auch darauf achten, daß man wirklich nen DZM-ritzel hat
wenn man nen normales nimmt, dann muss man die schnecke plan schleifen
und um himmels willen keine bärenscheiße nehmen
bekommt man so schon scheiße runter, wenn man mal ran muss
edit:
du brauchst da kein sicherungsblech
und die 30nm find ick jetz auch nen bisschen happig
zumal ick noch nie nen drehmomentschlüssel gebraucht hab - sowat hat man im gefühl ![]()
edit2:
hab mir die anleitung mal angeguckt
wer findet den fehler im bild bei schritt 2.1?
und noch ne andere sache
wer hat ne 17er nuss zu hause, die über die schnecke geht?
ick denke die wenigstens werden ne 17er langnuss mit 1/2" (gängigstes drehmomentschlüsselmaß) zu hause haben
Oi!
