S51 Anfahren Problem
  • Hi Leute,
    seit kurzen habe ich ein Problem mit meiner S51 wenn ich "normal" Anfahre dan "knallt" es immer und ruckelt etwas, wenn ich dan in den 2. Schalte habe ich dieses "Phänomen" nur ein mal und dan fährt sie in den restlichen Gängen gut. Was kann das sein? :S
  • Wenn sich alle Gänge sauber schalten lassen ? Dann überprüfe mal deine Kettenspannung und schau mal nach dem Ritzel.
    Wege entstehen, in dem man sie geht
  • Ich würde auch auf die Kette tippen. Ich würde das relativ bald mal prüfen, denn durch dieses Problem ist bei mir vor nem Jahr die Kette gerissen.
    Ist die Kette ordentlich gefettet?
    [url=http://www.zonenmoped.de/viewtopic.php?f=63&t=559] <-- S51 Aufbauthread :thumbup:
  • wie sieht der Mitnehmergummi aus?
    Hast du von Technik keinen Plan solltest du Plastikroller fahrn!
  • So habe jetzt mal die Kette gespannt und wie ihr schon vermutet habt wars die Kette. Gut gefettet ist sie auch also da ist ordentlich was drin in den Ketten schläuchen. :) Und danke für die schnelle Hilfe :thumbup:
