servus kann man den 12 volt scheinwerfer http://www.dumcke.de/product_i…12V-H4-Klarglas-KR51.html zu meiner 6 volt anlage umbauen ?
MFG ![]()
h4 scheinwerfer umbauen
frag doch mal ob die Lampen http://www.ebay.de/itm/Gluhlam…teile&hash=item231858eea8 gepüft sind braucht dann noch nen Spannungsbegrenzer
und wieso einen spannungsbregenzer ?
Weil Dir die Birne sonst durchbrennt.
gibts sowas zum kaufen ?
kenn mich mit strom wenig aus aber ich finde den scheinwerfer geil vom aussehen
Ich hab auch keinen Plan von Elektrik
aber geht das nicht mit einem Widerstand? -
hallo,
einen Spannung´s Begrenzer bekommst du für ca 40 Euro, aber ich hatte selber mal einen in meiner Mofa im stand war das licht fast ganz aus. Der Begrenzer hat zu viel strom weggenommen weiß aber nicht wie es bei einer Simson ist
grüße pascal;)
hallo,
grüße pascal;)
Dann war deiner kaputt, oder billigste Qualität.
Normale Spannungsbegrenzer haben bei Spannungen unter 6V garkeine Funktion. Erst wenn die Spannung über 6V geht, leitet er die Überspannung gegen Masse ab, sodass nurnoch 6V anliegen.
Mit anderen Worten, wenn du 5V Spannung anlegst, kommen auch 5V beim Verbraucher an, legst du 6, 7, oder 12V an, kommen 6V an. -
http://www.klaus-hormes.de/lastboy/12v-originalgenerator.htm
Hier ich denke, zwischen der alten Bosch Zündung und der Zündung in der Simme wirds kaum einen Unterschied geben.
So wies aussieht, kannst du die Lampe einfach auf 12V betreiben, brauchst halt nen Laderegler glaub ich. -
So wies aussieht, kannst du die Lampe einfach auf 12V betreiben, brauchst halt nen Laderegler glaub ich.Das stimmt nicht
Die sind völlig anders geschaltet
Auch von der reinen Stromerzeugung her?
