  • Pfeil nach vorn, Richtung Krümmer ...
    bzw. die Kolbenringnuten nach vorn, ich hatte schon einen Kolben bei dem der Pfeil verkehrt rum drauf war ...
  • gaanz einfach, du rubbelst mal den ruß vom kolbenboden weck (am besten mit sandpapier oder nem messer) und da siehst du einen pfeil, dieser pfeil muss in richtung außlass zeigen, also in richtung ausßuff. und so baust du den wieder ein! (Nadellager und u-scheiben nicht vergessen)
    --- Isch habe garrrkeine Trittblesche!!----
  • besser ist es du guckst wirklich wo diese kleinen stäbchen sind die müssen zum auspuff zeigen weil wie kr50 sagte die pfeile auch mal falsch drauf kommen können
