ich denke die batterie solte es auf jedenfall noch schaffen das die blinker gehen, vorallem wenn der motor läuft, den die vape bringt ja doch gut strom soweit ich weiß.
aber wie gesagt wenn nen ladegerät alleine aus geht, dann ist es entweder ne störung, oder aber ne defekte batterie.
S51 Elektrik Probleme Licht, Hupe,Rücklicht, Blinker
- HE -
- karnal263
Ich probier es mal heute nachmittag aus und meld mich dann noch mal.
Also ich war gestern kurz in der Garage. Und hab das Rücklicht hinbekommen.
Blinker gehen leider immer noch nicht. Hab meine Multimeter auf Gleichstrom bis 20 V gestellt und an beiden Kabel enden, die zum Blinker führen gehalten,bei laufendem Motor. Gemessen Wurde 11, xx bis 18,xx Volt. Als ich dran gehalten hab, haben sich die Volt zahlen ziemlich schnell rauf und runter bewegt.
Dann hab ich mein Multi auf Ohm gestellt nur bei der zahl 200 ohm kam ein wert von 0,1.
Verkabelung hab ich mal schnell drüber geschaut. Hatte leider nicht grad viel Zeit. Sah aber alles Ordnungs gemäß aus. Ich gehe Heute nochmal in die Garage mit nem Schaltplan und
schaue mir die Verkabelung genau an. Das schwarze Kabel vom Vape Regler geht normalerweise an 15/51 und so war es auch vor dem umbau auf zadi Zündschloss und da ging es auch schon nicht. Und laut Plan von dumcke hab ich das schwarze kabel richtig angeschlossen. Seit dem Unfall gehen die Blinker nicht mehr. Vielleicht ein Kabelbruch oder der Regler is im a a. Anders kann ich es mir nicht erklären. Was meint Ihr dazu? -
kann keiner helfen?
So habe jetzt alle kabel und Masseverbindungen mittel Schaltplan überprüft. Soweit müsste alles stimmen. Ich bin mir sicher es hat meinen Blinkgeber und oder den Regler erwischt, sollen ja ziemlich empfindlich sein zumindest der geber. Jetzt weiss ich nicht was ich von den beiden bestellen soll? Ich wollte mal fragen wie ich das mit dem Multimeter überprüfen kann oder kann man die beiden Bauteile auch anders prüfen.
Ich hab gehört wenn mein Blinkgeber defekt ist, kann ich mir so ziemlich über all günstig einen neuen besorgen. Ich frag nur mich wo? Und was dabei zu beachten ist. Was soll ich sagen wonach ich genau suche? Das ist mein letztes Anliegen ich wollte jetzt nicht extra ein neuen Fred öffnen.
