Alles anzeigenHey Leute,
bin jetzt bei der überlegung mir einen LT 60ccm zylinder und Kolben zuzulegen..
mit welchen werde ich die meiste Leitung bekommen?
- Auspuff AOA2 (würde auch zu einem AOA3 oder Reso wechseln)
- originale E-Zündung und 16er BVF Vergaser!
Beide die in Frage kommen würden ist der LT60 Reso (zurzeit nicht zuhaben aber warten loht sich meistens) oder S60 Steuerzeiten?
bzw. gibt es bei den beiden Zylinderkits überhaupt unterschieden?
Bitte klärt mich da mal auf!
Mfg Michael
Der Steuerzeiten braucht mehr Drehzahlen bis er richtig aus dem Knick kommt... beim Reso hast du wohl angeblich weniger Verschleiß und der ist eher auf die Standard-Komponenten abgestimmt. Luftfilter- u. Auspuff Umbau etc. sind, im Gegensatz zum SZ, wohl nicht nötig. Musst halt wissen, was du willst. Wenn dir die Leistung des Reso ausreicht, und das wird sie definitiv, falls du bis jetzt nur stino gefahren bist, dann greife zu dem.
Ansonsten kannst du dich auch bei RZT und ZT mal umschauen. ![]()
