hey leute habe ne S51 und sie sprngt auch gut an... wenn ich bisschen fahr geht sie aus.... ich habe ne ELEKTRONIK zündung..... woran kann das liegen?? habe nachgesehen sie hat dann kein ZF mehr....
Zündaussetzer bzw. kein FUnke
- [E]
- HannesDierks
da is wahrscheinlich der Geber defekt
das wäre das Ersatzteil http://www.dumcke.de/product_i…platte-nur-mit-Geber.html
kann ich den noch reparieren??? habe mal nen video gehabt wo einer den aufgefräst hat und denn mit lötzin die kontakte wieder hergestellt hat....
Versuch macht klug
Das geht hält aber nicht lange
ok hatte in dem video gesehen dass es danach net mehr kputt gehen sollte....
Immer langsam
Zündkerze rausdrehen und nachschauen,ob bei Klemme 3 am Steuerteil beim Kicken Spannung anliegt und bei klemme 15 wieder rausgeht.
Wenn ja,wird das Steuerteil ok sein und der fehler beginnt danach.
Kabellage,Zündspule (6V oder EMZA),Kerze,Stecker,Zündkabel -
Kauf aber bitte die hochwertige grundplatte made in Germany
genau das tut meinte ich.... also ich ahbe keine messgeräte... wie kann ich dass denn noch prüfen???
