60 4K macht EInstellungsprobleme
  • Hey Leute,
    mein 60er 4Kanal von Mühli lässt sich nicht einstellen. Ich habe ihn in Meiner S51E verbaut mit folgendem Setup:
    19N1-11
    95HD
    50LLD
    Schwimmerstand bei 32 bzw 27mm
    Standard Nadel dieses Vergasers in jeder möglichen Stellung probiert
    E-Zündung (ZZP 1,5 vOT)
    Luftfiltereinsatz nach Reich umgebaut
    leicht gekürzter Endurokrümmer mit nach AOA1 umgebautem Endstück
    Sie spring NUR ohne Startvergaser an und sobald man diesen betätigt geht sie aus. Dreht im Stand gut hoch aber unter Last stottert sie in hohen Drehzahlen. Höchstgeschwindigkeit liegt bei 67km/h laut GPS.
    Vielen Dank im Vorraus, Felix
    Einmal editiert, zuletzt von HansaShady ()
  • Beide Düsen zu groß, deiner Meinung nach?
    Ich hab schon eine kleinere LLD aus einem Schwalbevergaser genommen, original war im 19er Gaser eine 60er Düse.
  • Sei aber vorsichtig wenn du kleinere Düsen einbaust!
    Mein von BFT soll auch mit einer 95er gefahren werden. Da der olle BVF Gaser aber immer übefettet hat musste ich ne 80er HD einbauen weshalb er im Endeffekt wohl auch hoch ging.
    Schonmal einen anderen Vergaser getestet? Zur Not tuts auch ein 16er BVF
    Common rail Diesel Turbo Injection
  • Ich werde das heute Abend mit den Hauptdüsen versuchen, aber da stellt sich mir folgende Frage:
    Ich meine des öfteren gelesen zu haben, dass die HD im Standgas kaum Einfluss hat, da die Nadel ja drin hängt. Ist das falsch oder habe ich einen anderen Denkfehler? :kopfkratz:
    Mein Fehler bezieht sich ja nicht nur auf Volllast.
    Danke, Felix
  • ist falsch. die standgasschraube hebt die nadel ja soweit an damit genug sprit kommt um den zylinder zu versorgen und der motor nicht ausgeht.
    jedoch wirst du mit anderen hauptdüsen nur das standgas evtl neu einstellen müssen. großen unterschied im standgas merkst du nich.
    gibt verschieden meinungen zu hds. am besten immer selber testen.
    langtuning sagt z.b. das man bei 6000rpm vollgas geben soll un sobald sie sauber durchzieht is die hd schonmal gut. reich dagegen schreibt auf seiner hp das es auf die größe des vergaserdurchlasses ankommt. z.b. beim 19er bvf muss es ne 95er hd sein.
    aber wie gesagt, teset es aus
  • Ich fahre (im allerdings nur auf 19 aufgedrehten BVF) eine 80er HD, allerdings mit Unterdruckdose und normalem Auspuff (bis auf die zwei zusätzlichen Löcher) und nur wenig mehr an Luft.
    Probiere es mit einer 85er. Runtergehen kannst Du dann ja immer noch.
    _____________________________________________________________
  • Wie schon angedeutet, kann man die unterschiedlichen "SetUps" nicht 1:1 vergleichen. Nur weil es auch ein Mühli 60/4 ist, muß das nicht übertragbar sein. Es kommt vielmehr auch noch auf Luftfilter und Auspuff (und evtl. Krümmer) an (bei mir kommt noch die Unterdruckdose dazu, die da spritmäßig wohl noch einiges ausmacht).
    Als ich statt der 80er ´mal eine 85er eingebaut habe, fuhr das Ding nicht mehr richtig, d.h fast gar nicht mehr. Da konnte ich an der Gemischschraube drehen wie ich wollte. Der 5er-Schritt bei den Hauptdüsen ist schon gewaltig (deshalb gibt es bei denen bis 72 ja 1er-Schritte).
    Es könnte also auch nötig sein, daß Du eine kleine HD nehmen mußt und mit einer Düsenreibahle das Ding dann mit ständigem Probieren so weit vergrößern, bis es perfekt ist.
    Ist echt ärgerlich, daß es sie über 80 nur in 5er-Schritten fertig zu kaufen gibt.
    _________________________________________________________________
