Wollte mal fragen, ob das Teil mir was bringt, wenn ich ich es mir zulegen würde. Ich müsste dann doch einfach nur bei mir das ding herraus bauen und dises Teil drauf bauen oder? Kann es sein das dann meine Simme mit 12Volt läuft, oder hat das nichts miteinander zu tun.
Willst du den Charakter eines Menschen sehen, so gib ihm Macht!
Simson Elektronikzündung S51
Häää, ich dachte du willst hier was tauschen???
Mfg
Benny -
also die Zündung hat nichts mit dem Rest der Bordelektronik zu tun
es gibt Unterbrecheranlagen mit 6 und mit 12 Voltaber auch
Elektronikanlagen mit 6 und mit 12 Volt
Du brauchst eine Elektronikgrundplatte mt der dazugehörigen Schwungscheibe und einen Elektronikbaustein
ohne den funzt das nicht
mfg Martin
SR50CE,SR50B4,S70E,S83C,S53B,KR51/1K,KR51/2L,S51/1,S51B1-4,S51E,DUO,4x SR4-2/1,SR4-1,SR1,SR2... -
Ich glaub 12V mit Unterbrecher gab es nicht. Bei 12V is imma ne E-Zündung drin...
also bringen tut es schon was, unterbrecher sind ein wenig anfälliger als elektronik zündunen. aber spar dir die arbeit auf bis die unterbrecherzündung kaputt ist. und fahre jetzt noch ein bisschen damit rumm. den ganzen scheiß einbauen, dauert schön lange. (vorallem wenn man nicht so richtig ahnung davon hat)
--Das
=]BRÜHE-NOT-TEAM[=
wir helfen gerne!
Die absolute Simsontunerseite: www.bruehemoped.de.vu
Die OstPunker ->MundWinkelTripper<-
12V Unterbrecher Zündung gibt es!
So viel da zu.....Greez Nico
S51-B 1-4(1981);S51-B(1987); S50-B(1979); KR51/1 F(1978); KR51/2(1985); SR50(1989) -
sicher?? In welchem Modell war die denn drin??
12 Volt Unterbrecher im S51/1 B 1-4
meiner ist Baujahr 1989 und der hat 12 Volt Unterbrecherzündung
mfg Martin
axo, jut ik dachte imma 12 V is imma e-zündung... Gesehen hab ichs jedenfalls noch nich..
@ Atomfred
Nach meinen Unterlagen " Bücher mit allen Schaltpänen aller S 51 Sowie SR 50 " wurde nie eine 12 Volt U-Zündung Orgienal in einen S 51 Verbaut . Habe auch noch nie eine gesehen die haben zwar 12 Volt zündspullen aber nur 6 Volt bordspannung . Auser der E - Zündung .
MFG
Marcus -
@ Atomfred
Sorry mein Fehler hatest recht I)
MFG
Marcus -
Hey
Mal ne frage.
Wie finde ich allgeim herraus wie viel Volt eine Schwungscheibe hat???
Ich will meine 12 v unterberecher Polrad wechseln mit eine E-Zündung.
Habe eine S53M Alpha - 3 Gang
Eine noch nicht komplett zusammengebaute S51/b1 - 4 Gang
und eine S50/B2 - 3 Gang is aber noch komplett auseinander gebaut.
Jo Checket mal
http://www.dj-tyroon.de.tf[glow=#FF0000,3]Simson Suhl [/glow]
