hi
die gabel meiner S51 lässt sich trotz das die schrauben an den tauchrohre (oben am lenkkopf) fest angezogen sing relativ leicht in beide richtungen verdrehen -.-
wo könnte das problem liegen ?
also wenn ich mich breitbeinig vor die karre stelle und das rad mit meinen beinen fixiere kann ich trotzdem den lenker ein stück weit nach links und rechts drehen
S51 Gabel lässt sich verdrehen
Das sich die einzelnen Holme noch drehen lassen ist normal, jedoch sollte sich die Gabel nicht mehr verdrehen lassen wenn das Rad mit Achse festgemacht ist.
Hast du die das orginale Schutzblech? Die halter davon müssen auch fest sein! -
rad ist drin und fest angezogen ,genau so wie das schutzblech
Gewinde der Klemmung noch in takt, Gabelholm in der Klemmung sauber?
jo sind wie gesagt fest angezogen . was heiß sauber ?
ob die gewinde in ordnung sind und die schrauben ordentlich anzuziehen gehen...
ja wie gesagt oben ist alles fest und auch sauber .
mal dumm gefragt ... die schrauben der unteren gabelbrücke sind auch fest?
http://1.bp.blogspot.com/_jm4M…Bk/s1600/201120091604.jpg
die beiden oberen und die beiden vorderen sind fest angezogen . (bsp. bild)
dadurch das das die einzigen Beiden Fixpunkte sind kann das Problem lediglich dort oder unten am Schutzblech liegen....
Achse sonst fest, Klemmschraube unten drin?
Eigendlich kann es nur ein totes Gewinde oben sein - wo bewegt es sich denn wenn du den lenker drehst,siehste relativ deutlich wo der fehler ist
