ok danke werd ich morgen mal nachschaunn und die fehlenden schrauben ersetzten
S51 Gabel lässt sich verdrehen
wenn du die gabel zerlegst schau bitte auf die beiden oberen gewindeaufnahme (die sitzen innen) das ist der Schwachpunkt der gabel
mir ist auserdem noch aufgefallen, das wenn ich die simme vorne hoch hebe und wieder abstelle ,die gabel nich von selber einfedert sondern erst wenn ich die bremse ziehe und die simme nach vorne bewege . könnte das damit zusammenhängen oder fehlt evtl. öl ? wo füll ich öl ein ?
hängt es die Tauchrohre aus?
nimm am besten morgen mal die federgabel auseinander...
Öl füllst du oben ein wenn du das tauchrohr etwas herrausgezogen hast (entweder die ganz obere öffnung aber nicht in da-s Mutterngewinde weil das unten zu ist oder 'hinter dem Faltenbalg'
also oben schrauben lösen bis das tauchroh unten raus kommt und dann öl rein ? wieviel ?
vorne schrauben lösenzerlegen
zusammenbauenöl beim einbau entweder oben bei den tauchrohren einfüllen, wenn du die schrauben noch nicht reingeschraubt hast oder ebenso wenn die schrauben noch nicht drin sind hinter dem faltenbalg, denn die holme kannst du dnan noch rausziehen
wieviel Öl steht inner FAQ
nich einfach nach Gefühl nachkippen vorher entleeren und kontrollieren
Zuersteinmal:
Die befestigung der Schutzbleche hat überhaupt keinen Einfluß auf die Tauchrohre.
Die Tauchrohre weren nur oben und vorne befestigt.
Und wenn die vorne richtig befestigt sind,dann kann man die logischerweise auch nicht mehr drehen.
Geht es dennoch,dann sind die vom Durchmesser zu dünn (warum auch immer)
Ansonsten ist das ein Ding der Unmöglichkeit.Desweiteren sollte man drauf achten,wenn man die oberen Schrauben einsetzt,daß diie federaufnahme oben auch richtig in der Führung sitzt.
Oben am Tauchrohr ist ja eine sechskantige Öffnung und die obere federaufnahme ist auch ein Sechskant. Baut man nun die Telegabel ein und die Holme rutschen ein wenig nach unten,rutscht oben der Sechskant aus der Führung. Dann wird die Schraube eingeführt und festgezogen. Dabei verkantet die Federaufnahme unter der Führung und das Tauchrohr wird oben nicht gegen das Drehen fixiert.bau mal eine Hälfte aus,drück sie zusammen und schau oben rein. dann siehst du,was ich hier so dilletantisch versucht habe zu schreiben
aber sehrwohl auf die Möglichkeit die Gabel insich zu verdrehen
Aber es geht ja um die Tauchrohre (also den Oberteil) und nicht um die Holme.
Zitatalso wenn ich mich breitbeinig vor die karre stelle und das rad mit meinen beinen fixiere kann ich trotzdem den lenker ein stück weit nach links und rechts drehen
nich ganz
nach dem unteren zitat geht es um die holme wenn das schutzblech nicht richtig dran ist oder garnet ist das geeiere normal habe ich auch
also wenn ich mich breitbeinig vor die karre stelle und das rad mit meinen beinen fixiere kann ich trotzdem den lenker ein stück weit nach links und rechts drehennich ganz
Hast recht
Das würde ja bedeuten,daß sich da was in sich verziehen kann.
Denn es wird dann ja nicht nur was verdreht,sondern auch seitlich verschobenEdiT: Ich war gerade draußen und bei meinen S-Modellen ist das auch so.
Nach etwas Überlegung kam ich zum Schluß,daß das völlig normal ist,weil das Tauchrohr im Holm ja nach außen nur durch den Simmerring fixiert ist,der ja dann auch ein wenig nachgibt.
Also alles ok
