Gibt es für KR 51 HS1 Scheinwerfer
  • Wie schon das Theme zeigt suche ich für die Schwalbe den HS1 Scheinwerfer, da ich jetzt wo es im Winter immer eher dunkel wird mal etwas mehr sehen möchte. Weiß jmnd. ob es überhaupt sowas gibt und wo? Habe nämlich nur H4 gefunden? Oder kann man einfach den vom S51 bzw. S50 nehm?
  • Hs1 bringt mit 6-12v nix weil es eben nur 35watt sind
    Für Schwalbe giebt es kein hs1 Scheinwerfer musst s51 hs1
    Scheinwerfer kaufen wird aber teuer
    ZONK!
    HS1 bekommst du mit einer 6V oder 12V HS1 Spule hin.allerdings nur bei der E-Zündung.
    für die Vogelserie gibt es da nur die Lösung des H4 Scheinwerfers von Louis,da geht aber wirklich nur H4 Rein und dazu brauchst du dann eine VAPE!!!
    http://www.akf-shop.de/shop/pr…d4f060bfd7062d9577267d1e6
    eine HS1 Lampe kannst du nicht nehmen,weil die nicht in das Moped gehört und sie ist auch zu Groß.
    imho haben die Vögel 130 und die anderen 140mm...
    :b_wink:
  • Hs1 mit 6 oder 12v macht kein Unterschied licht ist das selbe
    Weil nur 35 Watt somit macht Umbau nur auf h4 sin
  • Hallo?
    wir wissen doch noch nichmal was er für ne Zündung verbaut hat,mich würde mal interssieren wie du auf die 35Watt kommst?
    Soll ich davon ausgehen das er die /L in seinem Profil meint oder was? :cursing:
    mehr Licht wirds nicht ohne Weiteres.Entweder mehr Watt - Sprich Vape oder Lichtspule wechseln.
    Jan:
    ich hoffe du hast ihn dadurch nicht zerstört.
  • Mit vape wäre hs1 Umbau sinnvoll
    Ohne 35watt licht brauchst hs1 nicht anfangen
  • Jan:
    Warum sollte er? Der H4 Einsatz von louis passt auch in die Schwalbe genauso gut wie in die S51. Wenn der HS1 Einsatz in der S51 passt wird er auch in der Schwalbe Platz finden^^
    Common rail Diesel Turbo Injection
  • war mir nicht schlüssig ob der Durchmesser der selbe war.
  • ja,kauf am besten den Nachbau,da ist nämlich auch ein E-Zeichen drauf.
    :ironie::ironie::ironie::ironie:
