hallöchen, wollte nur nach nem tip fragen wie man den kolben in den zyli bekommt, da die kolbenringe einfach net nei wollen
danke
zylinder aufsetzten
machs zu zweit. einer hält den zylinder der andere drückt mit den fingern den kolbenring zusammen. zylinder auf den kolben schieben. beim 2. ring genauso. auf die verdrehsicherung der kolbenringe achten!
vorher gut ölen, ringe mit der nut auf die nippel drücken und den zylinder langsam drüber gleiten lassen ... ich mach das immer alleine, da ich dann den zylinder besser händeln kann ... find ich zu zweit zu kompliziert, aber jeder wie er am besten voran kommt
also zu zweit macht das aber mehr spaß.
Ich hab hier 0.1mm Fühlerlehrenband rumliegen und benutze davon ein 10 cm Stück, mit dem ich die Ringe spanne. Dann flutscht der Zyli von alleine drüber :dma_smile2:
ok danke für die antworten . bräuchte da nur noch die grösse der kolbenringe für nen 60ccm zyli da mir ein ring, weis gott wie ,gebrochen ist
Steht das nicht auf Deinem Kolben oben drauf?
seh da nix is schwarz
Wenn der Kolben aber numa dreckich is, liebes Forum, liebes Foooorum
Machstn sauber lieber lieber vuk82, machstn sauber, machstn sauber!
Womit soll ich denn aber nun den Kolben sauberm
Mit´nen Lappen liebe Lise.... ich glaub ich krieg die Krise!
Mit MOC oder Scheuermilch kannst Du auch schnelle Ergebnisse erreichen zumindestens kann der Kolben leserlicher werden.
Ansonsten fühle ich mich gerade an "Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto!" erinnert...
was ich mir auch gut vorstellen kann, is der reiniger für ceran-kochfelder, da dort reibepartikel drin sind
