Kolbenring rasseln in hohen Drehzahlen
  • lustig :) nee mal im ernst . hab nen 60/6 mit Nebenauslässen von Reich.
    Hab ich von nem Kumpel der nen nicht so richtig zum laufen bekommen hat.Mit passendem Auspuff und Vergaser.
    Bei mir läuft er ja nur das er in hohen Drehzahlen anfängt zu rasseln.
  • Und der Kumpel hatte ihn neu gekauft? Oder wieviel hat der jetzt runter?
    Den roten machste an die Batterie un den schwarzen an de Masse, und dann trampelste mal richtig aufs Gas! :thumbup:
  • Das ist aber schon recht weit, dafür dass er ihn nicht abgestimmt bekommen hat. Also mein Zylinder vom Billigtuner hat direkt von anfang an so gerasselt wie du es beschrieben hast. Da kann man nix machen. Aber bei Reich hätt ich eigentlich gedacht, dass die hochwertige Kolben verwenden. 2 Ring? Oder 1 Ring?
  • ist ein 2 Ring Kolben und der ist von Reich (Vinni1993).Steht unten drauf.Der 5 und 6 Kanal kommt von unten und wird nicht durchn Kolben gespült.DDR zylinder schön ausgebuchst und wieder reingesetzt.: ) Hat mal 350 Euro gekostet mit auspuff un vergaser .
  • ich dreh bei meinem alten 50er die laufbuchse um und fräse unten "Schäffer 11" rein und verkaufe den dann als 30PS wunderzylinder von langtuning....
    weißte worauf ich hinaus will?
    mach mal n bild von der gravur! meines wissens nach baut reich nämlich keine 60er 6 kanäler... es sei denn es wäre ein zyli von vor 5 oder noch mehr jahren...weil reich ja auf seiner seite was von 5 jahren 60ccm pause schreibt...
    das wiederum passt aber ne zur aussage das der zyli erst 1000km weg hat...
  • Hier mal nen paar Bilder von dem Zylinder. Ist 100% von Reich .Ist auch schon etwas älter .Der Kolben ist noch DDR also auch kein Schrott .Wurde auch erst anfang des Jahres neu ausgeschliffen deswegen auch erst ca. 1000km.Mit dem Rasseln hab ich jetzt rausgefunden .Hab ne etwas größere Hauptdüse reingemacht und das klingeln ist weg.
    http://imageshack.us/photo/my-images/847/25082011005.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/846/25082011007q.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/220/25082011008.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/827/25082011010.jpg/
  • Wie kann der Kolben DDR Sein?
    So wie ich es weiß, Wurden keine 60ccm Sätze Angefertigt!
    Vllt Prototypen Gebaut das lass ich mir noch sagen.
    Bei DDR 50ccm Sätzen, war bei 39,98mm Schluss mit Schleifen.
    Und leider beginnt 60ccm, mit 40,97mm!
    Also wen willst du hier was Beweisen :>?
    Wo ist die Gravur? ich seh nix.
  • Ist ein Kolben mit dem maß 40,96 mit geschliffenen flächen für die Anlaufscheiben also nehm ich mal an das es ein DDR kolben ist.Ist ja auch egal nu läuft er ja und das nicht schlecht.Für nen fuffi ist doch OK.:)
