ist dass das richtige getriebe für den motor
  • irgendwie glaube ich das das getriebe was da verbaut ist nicht zu den s51 gehört. was meint ihr :?:
    Und warum schreibst du ob das das richtige ÖL ist wenn du das Getriebe meinst ??????
    Neulich bei ebay
  • ja ich habe mal gehört das das getribe auf den bild nicht das vom s51 ist sondern vom s70 oder so
    wo siehst du ein getriebe auf dem Bild und was willst du mit Getriebeöl?
    Bissu besoffen oder was?
    und nein S51 und S70 getriebe ist gleich,nur das vom SR war anders übersetzt,da war glaub der 1. kürzer.
  • Das muss so.
    Das Bild ist zwar ein 5 gang aber das is das selbe.
    woher nimmst du dein Wissen?
  • und was hast du mit den anderen 3 Zahnrädern gemacht???
    ja wenn es da drin war hat es auch einen Tieferen Sinn,du kannst es aber auc getrost weglassen wenn du auf den 1. Gang verzichten kannst.
  • Grundlegend sollte erstmal gesagt werden, dass ein S51 4Gang Getriebe baugleich mit einem S70 Getriebe ist. Das Zanhrad vom ersten Gang hat 44 Zähne - wie es sein soll, und viel mehr kann man nicht sehen.
