ist dass das richtige getriebe für den motor
Das Getriebe ist schon korrekt.
was mich allerdings stutzig macht:
Warum baut man die KW in die linke Hälfte und das getriebe in die rechte Hälfte?
Gibt dann zudaem noch Probleme mit dem Kickkerritzel.Sehr durchdacht,die Sache
von sowas würde ich die Pfoten lassen wenn ich nicht genau weiß wer und wie der Motor gemacht wurde.Schraubenzieherregenerierer gibts ja so einige...
nur das vom SR war anders übersetzt,da war glaub der 1. kürzer.
nö!?
bei mir is nix anders übersetztwas du meinst is wohl die sekundärübersetzung ... die is beim sr 16 zu 31, also 1,9375 ... und bei s51 15 zu 34, also 2,267
ansonsten ist die primärübersetzung meines wissens die selbe
hat jetzt keinen nennenswerten sinn für die lösung des rätsels, aber wollte es nur mal klar stellen
vom zahnrad her sieht es aus wie ein s50 getriebe
aber ob es eins ist weis ich nicht sieht auf jedenfall komisch aus
wenn das getriebe funtzt dann wurde ich es drin lassen
ist arbeit um sonst -
ist arbeit um sonstsiehst du ein anderes Foto? ich sehe da eindeutig ein halbes s51 Getriebe und ein halbes Gehäuse
