Alsoo,
Ich habe gestern damit angefangen bei meiner Schwalbe KR 51/2 E den Kabelbaum zu erneuern und wieder mit einer batterie Blinker und alles auszurüsten.
Die Schwalbe hab ich ohne Batteire, Blinker und alles was man nich umbedingt braucht gekauft. Also bremslicht war auch nocht angeschlossen und Hupe auch nicht. Jetzt Hab ich mir den schön Bunten Plan auf DIN A2 ausgedruckt. Na ja jetzt bin ich so langsam duch das kabelgewusel durchgestiegen. Und dann dachte ich ich hab alles zusammen und habe alles zusammen geschraubt also auch die abdeckungen.
Dann hab ich alles ausprobiert und den Motor angemacht, und Festgestellt das nichts funktioniert. So dann hab ich eben aus gemacht und wollte grade verdeck von der lampe da weder abnehmen und Möööööp die humpe steht auf dauerhupen.
Na ja dann hab ich erstmal den schaltkontackt im griff zurückgebogen. und alle offenliegenden kontackte isoliert.
Dann hat das erstmal funktioniert nachdem ich die Massepunkte nochmal überprüft habe. Ic probier die blinker also ein bisschen aus und zack. geht der blinker nicht mehr. ich bau das also wieder auseinander und jetzt habe ich jedes einzelne kabel auf dem schaltplan abgehakt und das funktioniert einfach nicht. also Hupe, Blinker bremslicht funktioniert alles nicht. Wieso?
Ach ja und wo sitzt der Blinkgeber eigendlich der Fliegt bei mir immer noch so im lampenkasten rum.
LG Ceddy
Bald fliegt der Schraubenzieher durch das Fenster!!!
sicherung kaputt ?
irgendwo kurzschluss ? -
hab gerade mal wieder alles durchgeschaut und nichts gefunden ich werde jetzt mal alles mit nem messgerät durchprüfen.
batterie aufgeladen?
guck mal sie zuendung an ob da alle kabel dran sind
und pruef mal ob der blinkgeber noch funktioniert. -
Ich habs gefunden die kontakte in dem sicherungshalter waren nicht richtig durchgänig. also die sicherung hatte keinen kontakt zum halter.
Danke für eure tipps -
Danke für eure tippsAchne... das sieht man doch bevor man ne SIcherung reintutet
(bitte nicht böse auffassen, ist nicht so gemeint)
Übrigends ist der Threadtitel Super genau.... weis ja sicher jeder gleich worum es geht
