Getriebeöl riecht nach Benzin!
  • Ich habe heute einen ölwechsel gemacht und dabei ist mit aufgefallen das das getriebeöl nach benzin riecht. Ist das was schlimmes bin da nicht so gebildet.
    Ist etwas undicht oder so ...? ?(falls das der fall ist was ist muss ich tun um es zu beheben?
    Danke für antworten!
    ~ "Trotz Mauerfall und Wende Simsonpower ohne Ende"
    - 4 Takte sind 2 zu viel!
    - Gemisch im Blut, Simson in der Seele!
    - Brutale 3,6 PS, fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt
    - Glüht der Krümmer in der Nacht, hat es jedem Spaß gemacht!
  • simmerring kuplungs seite wird kaputt sein ;)
  • Öl ablassen, Kupplungsdeckel ab, Zahnrad KW abbauen, Simmering raus, neuen rein, in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen fertig
  • Davon bin ich ausgegangen!
    Bei den anderen Motoren wirds dann spaßig!
  • Beim ori s50 Motor mußt du ihn spalten und das kotzt an!
  • beim S50 Motor sitz der simmering hinter dem KW lager...bedeutet mann muss den kompl motor spalten.
    Wie spaltet man einen Motor?
    Einmal editiert, zuletzt von Simsoncc ()
  • Sofern es sich um einen der Motoren aus deinem Avatar handelt...
    Das Moped meines Avatars ist das was ich meine...
    Und Danke für das schnelle Antworten!:D
