Das Moped meines Avatars ist das was ich meine...
Und Danke für das schnelle Antworten!:D
Den Motor aus dem SR50 brauchst du nicht spalten.
Linke Seite Deckel ab , das kleine Zahnrad entfernen Simmering rausholen , neuen reindrücken.
Wenn du schon die Simmeringe wechselt mach das auf der Zündungsseite auch dann ist erst mal wieder Ruhe.
Nue aufpassen beim einsetzen der Ringe nicht zu tief drücken nur bis bündig sind , bitte auch die Dichtlippen leicht einölen damit diese nicht trocken
laufen-
Ich ziehe die alten Ringe immer mit einer Spax oder Blechschraube heraus die ich in den Ring drehe.
