Was genau verstehst Du unter >Ph denkluspol< ? Womit misst Du die Spannung und was ist das für ein Moped?
Ohne Bauern sieht es schlecht aus in Deutschland, deswegen müssen wir sie erhalten, sei´s mit Strom! Kleiner Witz am Rande!
Simson SR50 B4 - die Batterie wird nicht geladen...
Hallo,
ich weiß gar nicht auf was für Tasten ich da gedrückt habe
Ich meine damit den Kabelschuh, der mit dem Pluspol der Batterie verbunden wird. Es handelt sich um einen SR50 B4, die Spannung messe ich mit einem Multimeter - Gleichstrom
Aus Erfahrung kann ich sagen, das eine defekte Elba eine sehr häufige Ursache für die negative Batterieladung ist.
Wieso kaufst du dir keine und baust sie ein? Hast doch sogar 14 Tage Rückgaberecht
Neue käufen ist ja auch nicht gleich gemacht. Halt doch mal eine 5Watt- Birne zwischen +Pol und Masse. Manchmal(oder oft) ist aber die Masse vergammelt. Den Gleichrichter und die Spule kann man ganz gut prüfen, allerdings nicht aus der Ferne. Die Tschechen waren vor 60 Jahren schon schlauer, die haben + auf die Masse gelegt. Ist günstiger in Bezug auf Kontaktkorrosion.
Muss aber bei Dir nicht sein, Ferndiagnose ist immer schwierig. -
Momentan muss ich sehen dass bei laufendem Motor am Pluspol mehr als 2,irgendwas Volt oben am Ph denkluspol ankommen, wenn dieser von der Batterie abgeklemmt ist.
Wie kann / soll / muss ich vorgehen um die Ursache dafür zu finden?
Noch ein allerletztes Mal, dann muss es aber wirklich angekommen sein im Gehirn: Ohne Batteriespannung funktioniert die ELBA nicht! Messung bei abgeklemmter Batterie ist sinnlos.
Intakte Batterie voll laden, einbauen, Motor starten und Spannung messen. Mit zunehmender Drehzahl muss die Spannung bis auf etwa 7 Volt ansteigen.
Jetzt ist es angekommen im Gehirn! Auf diese exakt beschriebene "Arbeitsanweisung" habe ich gewartet.
Genau das werde ich morgen machen.Danke schon mal bis hierher an alle Helfenden.
Grüße, Wolfgang
Infolge einer downen Batterie kann auch der Gleich-riecht-er mit unter Leidenschaft gezogen worden sein. Hier auch prüfen. Du kannst die Batterie abklemmen, zum Beispiel Blinker einschlaten bei laufendem Motor natürlich und du müsstest so an die 7 V messen.
