Getriebeölstand prüfen bzw. Füllmenge
  • Hallo Leuts
    Ich wollte mal nachfragen wie ich den richtigen Ölstand im Getriebe beim SR50 prüfen kann ( Ölkontrollschraube ) da ja der Motor nach vorne gekippt
    ist.
    Ist Ölmenge bei S51 und SR50 gleich ???
    Neulich bei ebay
  • Ja nur dadurch das der Motor nach vorne gekippt verbaut ist , ist ja auch dadurch die Kontrollschraube tiefer .
    Also kann man da den Stand ja nicht wirklich korrekt ablesen. da ja man ja Öl einfüllt bis da Öl austrit.
    Oder sehe ich das falsch ???
    Neulich bei ebay
  • Das mit der Menge is ja schon klar nur mit der Kontrolle ob der Stand noch OK ist bzw. um zu kontrollieren ob der Motor ÖL frisst.
    Dann müsste man ja ÖL ablassen, nachmessen ob das noch genauso viel ist wie man reingekippt hat.
    Ist halt mächtig umständlich. ;)
    Neulich bei ebay
  • Du kannst auch einfach einen Wagenheber unter den vorderen Querholm packen, den SR so ausrichten, das er "im Wasser" liegt und dann korrekt über die Kontrollschraube den Ölstand bestimmen und ggf. nachfüllen :D
    Die Wahrheit triumphiert nie - ihre Gegner sterben nur aus
  • Hmmmm wenn ich einen Wagenheber haben wollte, würd ich keine Simson fahren sondern Auto :D
    Nee im Ernst gute Idee hat ich auch schonmal gedacht das zu probieren. :thumbup:
    Neulich bei ebay
  • Ölmessstab aus stabilem Kabel selbst bauen und ne 40mm Markierung ran, dann in öleinfüllbohrung einführen und unten im Gehäuse zur Anlage bringen, dann an beiden anlagepunkte mit dem stab zur motorenmitte hin berühren, fertig, öl muss an Markierung stehen
  • Wer den Erhard Werner simson Ratgeber besitzt, ist da im Vorteil. Dort steht wie mittels eines selbst angefertigten Ölmessstabes der Ölstand am Simson Sr50 gemessen wird.
    BB
    OK OK Nur wegen einer kleinen Frage extra ein Buch kaufen ???
    Ist ein wenig teuer auf Dauer :)
    Neulich bei ebay
  • Das Buch kostet 15€ und ich hab es mir zugelegt sowie und fast jeder andere simsonfahrer auch
    Da guckt man einfach rein und musst nicht stundenlang oder sogar Tage auf ne vernünftige Antwort im Internet warten.
    Klar manches findet man auch mit der Suche aber mit dem Buch gehts schneller und ich weiß nicht was an 15€ zu viel ist?
    Einfach einen Heber ausleihen (Vadder, Nachbar oder so), dann ist der Ölstand ratzefatze korrekt eingestellt. :) (Ne Wasserwaage haste aber - oder ;) )
    edit: Die Ölstandsprüfung mit Ölstab muss der SR auch waagerecht stehen. ;)
    edit: @ S51_Chris: Deine Signatur ist suuuuper :rotate:
    Einmal editiert, zuletzt von Vastator ()
  • Das Buch kostet 15€ und ich hab es mir zugelegt wie bestimmt über die Hälfte des Forums.
    Ja schon klar das so ein Buch Vorteile hat, nur es gibt auch Leute für die sind 15€ ne Menge Geld ( Ich bin alleinerziehender Vater ).
    Und es gibt hier einige Leute die einiges an Erfahrung damit haben und finde mehrere Meinungen dazu nicht unwichtig.
    Neulich bei ebay
  • Also man kann auch einen schaschlikspiess nehmen und in die oeleinfuellung schieben bis er auf dem grund anstoesst (quasi senkrecht unten in die ecke hinein) dieser sollte im optimalfall bis 4cm benaetzt sein... Dann spart man sich die waagenhebernummer...
