ich habe nun schon einen anderen auspuff bestellt, deswegen brauche ich das endstück nicht mehr.
ich habe mich an die anleitung gehalten, nur hat der krümmer nicht mehr gepasst. irgendwas habe ich wohl falsch gemacht.
auf jedenfall lasse ich den kommenden auspuff nun so wie er ist.
lg
kreative aoa idee!
Aaah. Versteh. krieg ich den eigentlich an eine stino Krümmergewinde?
du brauchst eine anere krümmermutter wo der dickere krümmer durch passt aber das gewinde am zylinder muss nicht verändert werden.
Sollte man also nur am Vollblechkonus den Siebrohrendschalldämpfer fahren?
würde zumindest Sinn ergeben...
ähm... Was genau bedeutet ein AOA3 jetzt nu? Ich dachte halt, ein je-nach-dem-wie-man-möchte gekürzter 32er Krümmer mit passendem Pott. Anscheinend aber ein Wie AOA2-gekürzter Krümmer in der 32er-Variante.
Grüße!
der 32er krümmer muss eben so kurz wie möglich eingekürzt werden... ob du es nun länger lässt ist dann deine eigene entscheidung.
von vollblechkonus habe ich kein plan. aber erscheint logisch das man dann siebrohr fahren könnte.
ähm... Was genau bedeutet ein AOA3 jetzt nu? Ich dachte halt, ein je-nach-dem-wie-man-möchte gekürzter 32er Krümmer mit passendem Pott. Anscheinend aber ein Wie AOA2-gekürzter Krümmer in der 32er-Variante.Grüße!
Ne richtige erklärung habe ich da auch nirgends zu gefunden, ich habe mich an die länge langsam rangetastet bis er zu kurz war und dann nen neuen bestellt^^ Fang mit der orginal länge an, da dreht er aber nicht voll hoch bis 10k upm, ich habe meinen ca. 2ck gekürzt, der dreht im 5. bis 9500 hoch und dann riegelt er ab, wenn ich den krümmer kürzer machen würde dreht auch auch hör, hab das mit dem andern probiert, bis 10k und hör, aber dann fehlt unten der druck, der resobereich verschiebt sich damit nach oben, halt die ganze leistung kommt dann etwas später und in einem kürzeren dehzahlbereich.
fazit aus meinen erfahrungen
ungekürzter 32er krümmer früher einsetzender resobereich, sprich untenrum mehr leistung, dafür macht er oben teilweise bei unter 9k upm zu
gekürzter 32er krümmer später einsetzender resobereich, untenrum nicht ganz soviel leistung, dafür dreht der motor bis über 10k upm
AOA2 und 3 haben ca. 28cm effektive Krümmerlänge.
Allerdings ist die bessere Methode: cm für cm kürzen und Testfahrt machen!
