So wie es aussieht kommt das Benzin aus der Säule vom Vergaser links neben dem Benzinschlauch, die mit dem kleinen Schlitz oben. Nehme mal an, dass das der berüchtigte Überlauf ist
Wie lässt sich das denn beheben?
Simson Vergaser undicht?
- [bvf]
- EnCee
Ne, das ist nicht der Überlauf
ne, das ist nicht der überlauf
Was ist es denn? Und wo ist dann der Überlauf? Kann nicht zu 100% sagen ob es dort rausläuft. -
Der Überlauf ist hinten rechts die waagerechte Bohrung (auf der Seite der Schrauben)
Welche Schrauben? Habe auf beiden Seiten Schrauben. Tut mir leid für mein Unwissen, muss noch viel lernen.
Die Seite wo die Einstellschrauben sind. Da ist oberhalb der Schwimmerkammerdichtung entweder ein kurzes Rohr oder nur eine Bohrung. Das ist der Überlauf
Danke, da kommt das Benzin nicht her, oder würde man das nur bei laufendem Motor bemerken?
nein, aber ein paar sekunden nachdem du den benzinhahn aufmachst.
Auch wenn der Benzinhahn offen ist läuft der Überlauf nicht über. Zumindest im Stand und der Motor läuft dabei nicht. Mir ist aufgefallen, dass der Dichtungsring vom Vergaser sehr feucht ist. Selbst wenn ich mit einem Tuch drüber wische und die Dichtung zunächst trocken ist, sammelt sich innerhalb weniger Sekunden wieder Feuchtigkeit auf ihr, ein bisschen wie ein Schwamm, den man in Wasser legt. Vermutlich kommt da Benzin vom Inneren des Vergasers durch und läuft dann den Vergaser runter, um sich schließlich in einer Minipfütze auf meinem Motor zu sammeln. Dass die Dichtung feucht ist, ist nicht normal, oder?
bei schlechten Dichtungen schon, wobei im Stand garnicht so viel benzin drin sein sollte. Also Schwimmereinstellung überprüfen.
