ne, das ist nicht der überlauf
Was ist es denn? Und wo ist dann der Überlauf? Kann nicht zu 100% sagen ob es dort rausläuft.
Der Überlauf ist hinten rechts die waagerechte Bohrung (auf der Seite der Schrauben)
Welche Schrauben? Habe auf beiden Seiten Schrauben. Tut mir leid für mein Unwissen, muss noch viel lernen.
Die Seite wo die Einstellschrauben sind. Da ist oberhalb der Schwimmerkammerdichtung entweder ein kurzes Rohr oder nur eine Bohrung. Das ist der Überlauf
Danke, da kommt das Benzin nicht her, oder würde man das nur bei laufendem Motor bemerken?
nein, aber ein paar sekunden nachdem du den benzinhahn aufmachst.
Auch wenn der Benzinhahn offen ist läuft der Überlauf nicht über. Zumindest im Stand und der Motor läuft dabei nicht. Mir ist aufgefallen, dass der Dichtungsring vom Vergaser sehr feucht ist. Selbst wenn ich mit einem Tuch drüber wische und die Dichtung zunächst trocken ist, sammelt sich innerhalb weniger Sekunden wieder Feuchtigkeit auf ihr, ein bisschen wie ein Schwamm, den man in Wasser legt. Vermutlich kommt da Benzin vom Inneren des Vergasers durch und läuft dann den Vergaser runter, um sich schließlich in einer Minipfütze auf meinem Motor zu sammeln. Dass die Dichtung feucht ist, ist nicht normal, oder?
bei schlechten Dichtungen schon, wobei im Stand garnicht so viel benzin drin sein sollte. Also Schwimmereinstellung überprüfen.
Ok, muss ich wohl mal machen.
Bezüglich der Dichtung. Nach ca 10 Minuten war der Teil unterhalb der Dichtung schon feucht. Also das läuft da glaub ich schon runter.
Also einstellen, bzw. Nadelventil überprüfen ob es abdichtet. Bessere Dichtung besorgen, dann sollte es besser werden
Haben wir dafür eine Anleitung im Forum? Bin nämlich noch total unerfahren und möchte nicht einfach drauf losschrauben. Werde mir wohl noch jemanden suchen müssen, der da ein bisschen mehr Ahnung hat ![]()
