Simson Vergaser undicht?
    von meiner Simson ist der Vergaser undicht, habe immer mal wieder eine feuchte Schicht auf dem Motor, direkt unterhalb des Vergasers.
    Ich denke, dass es sich hierbei um Benzin handelt.
    Woran könnte das liegen? Ist der Vergaser undicht?
    (Evtl. Schrauben nachziehen; Dichtung kaputt?)
  • Wenn du keinen Schlauch am Überlauf hast, kann es von dort kommen. Ansonsten - wie du schon gesagt hast - zermürbte Dichtung oder unter Umständen Schrauben zu lasch angezogen.
  • Da oben werden wohl die Gründe dafür stehen. :D
    Wenns allerdings richtig viel Benzin is kann auch eventuell der Schwimmer im Vergaser falsch eingestellt sein. Dann würde halt permanent zu viel Benzin in den Vergaser gelangen und das ganze würde dann überlaufen. Aber so wie du es beschrieben hast ist es schon eher eine poröse Dichtung/ locker geruckelte Schrauben.
    Lg Felix
  • mach den vergaser und darunter richtig sauber und laß das moped über nacht stehe. is es am nächsten tag immer noch sauber, liegt s schon mal nicht am benzinhahn oder dem benzinschlauch. isses wieder naß, eine der beiden genannten bauteile. wenn alles trocken is mal ne fahrt machen und du müstest sehen, wo es raussifft.
    Oder ein hängendes Schwimmernadelventil, oder ein falsch eingestellter Schimmer. Jedoch läufts dann ziemlich sofort und ständig aus dem Überlauf.
  • Auch mal den Tankstutzen, Benzinhahn, Benzinschlauch auf Dichtigkeit prüfen.
    Das läuft da dann nämlich am Schlauch runter, über den Vergaser zum Motor :)
