Woher bekomme ich so einen Kolben?
  • Hallo
    ich will mal mit meinem großen Problem anfangen:
    In letzter Zeit liess sich bei meiner Simson S51 mit nem 60ccm 6 Kanal Zylinder von dem ich den Tuner nicht weiß, das Standgas überhaupt nicht mehr einstellen als ich mich nach etlichen versuchen heute dazu durchgerungen habe den Zylinder abzunehmen, trief mich der Schlag, denn der Kolben und Zylinderkopf sahen so aus:
    Kolben
    Zylinderkopf
    Wie sich herrausstellte ist ein Kolbenring abgeflogen und hat alles zerdeppert :/.
    Die Lauffläche des Zylinders ist zwar noch in Ordnung trotzdem will ich auf Nummer sicher gehen und ihn auch ausdrehen lassen.
    Ich denke die Kurbelwelle ist in Ordnung da sich kein merkliches Spiel oder seltsame Geräusche feststellen lassen. Oder wie könnte ich es noch überprüfen?
    Meine Frage ist jetzt woher ich einen Kolben bekomme der so aussieht, der derzeite Kolben hat das Mas 40,97:
    Kolben
    Ich danke euch jetzt schon für eure Hilfe
    Mit freundlichen Grüßen
    Marius
    2 Mal editiert, zuletzt von mare2 ()
  • Das issn ganz normaler ´Zweiring Kolben bei dem jemand zwei Löcher für den 5&6 Kanal eingearbeitet hat. Sollte bei allen gängigen Tunern auf Nachfrage zu bekommen sein.
  • Ok habe jetzt gerade mal so geschaut, Mühli is der einzige der auch nen 6 Kanäler 60ccm anbietet ich werde mich mal mit dem in Kontakt setzen...
    Noch ne Frage kann man den Zylinderkopf abdrehen lassen oder gleich ein neeuer?
    Edit: Hat jemand eine Telefonnumer von Mühli?
  • Kannste abdrehen lassen, ich persönlich würd aber nur die harten Huckel etwas rausschleifen und fertig.
  • Nein wenn dann geh ich kein Risiko ein ;)
    Edit: Hat jemand die Telefonnummer von Mühli?
    Einmal editiert, zuletzt von mare2 ()
  • Dankeschön
    Kommt doof wenn ich da heute anrufe oder? Ihr habt ja auch Feiertag oder ist Pfingsmontag nur in Bayern?
  • Will ja niemanden zu nahe treten, aber so was kann nicht lange halten. Ist was mal für`n Rennen. Der Kopf geht noch, alle erhabenen Stellen mit Stechbeitel (Tischlerwerkzeug) abtragen. Rest
    setzt sich zu.
