Lenkkopflager vs Simsonelli
  • Hey, nachdem ich das MZA Lager verschrottet habe habe ich mir wieder ein DDR-Lagerset geholt, bekomme es aber nicht so recht verbaut.
    Habe alles schön eingefettet, dann die richtige Reihenfolge verbaut.
    Wennn ich dann die von oben aus gesehen untere Mutter handwarm anziehe passt alles, kein Spiel etc.
    Zieh ich dann die Mutter odendrüber an, bäm Bombenfest und alles ruckelt.
    Was mache ich falsch?
  • Die untere Mutter so fest anziehen, bis das Lager spielfrei ist.
    Dann diese Mutter wieder ca 1/8 Umdrehung nach links. also lose machen.
    Jetzt erst die obere Mutter drauf.
    Durch das Kontern der unteren mit oberen Mutter wird die untere nämlich auch nochmal ein bisschen fester gezogen, was u.U. zu deinem Problem führen kann.
    Auch nachzulesen im Simson-Handbuch.
    Grüßle,
    Tobi
    Dreck gibt au Speck.
