hallo,
wenn ich mit meiner vorderbremse bremse, dann vibriert meine komplette simson durch das bremsen. anscheinend ist ja irgendetwas nicht 100% fest.
hattet ihr auch schon solche probleme? es ist nicht schlimm, aber es ist einfach unangenehm beim bremsen.
bei meiner hinterbremse läuft alles super!
vorderbremse ruckelt!
Das gleiche Problem hatte meine S50 auch. Verantwortlich dafür war eine unrunde Bremstrommel. Seitdem eine neue drin ist, bremst sie wieder geschmeidig und ohne jegliches Ruckeln
Also solltest du schauen, ob bei einer bestimmten Position der Felge die Bremsen schleifen. Wenn ja, dann zuerst die Bremsen zentrieren: Dazu die Steckachse lösen, aber nicht komplett entfernen. Danach gleichzeitig den Handbremshebel voll durchziehen und die Steckachse wieder festschrauben. Fertig!
Bringt das nichts, muss eine neue Trommel rein oder du lässt die alte ausdrehen; letzteres ist aber ohne Connections teuer und lohnt sich nicht.
MfG SimsonSchumi
wenn ich mal zeit habe, werde ich es ausprobieren.
danke für den tipp! -
mal was ganz anderes
kann auch ein verspanntes schutzblech sein
also mal alle schutzblechschrauben lösen, nen poaar mal einferdern und wieder alle 4 schrauben anziehen
danach sollte das ABS auch wieder ausgeschaltet sein
Oi!
Ich hab das Problem gelöst indem ich das Lenkkopflager neugemacht habe
Bei mir hats auch vorher gleichmäßig geruckelt. -
Bei mir war auch einfach das Lenkkopflager locker, habs nochgezogen und dann hats auch nixmehr geruckelt
ich hab das lenkkopflager schon mit ner rohrzange nachgezogen, es ruckelt aber leider immernoch.
ist dadurch auch schon viel besser geworden....
vielleicht ist auch einfach das lager kaputt.
ich weiß nicht -
mit der simson ist aber auch immer irgendwas....
ich frag mich, ob ich überhaupt irgendwann mal zufrieden bin
wie siehts bei euch aus? -
Probier doch erstmal die Felge zu zentrieren, dann wechselst du ggf. das Lenkkopflager. Wenns dann imer noch nicht passt, musst eben damit leben oder ne grade Bremstrommer hinbekommen.
Also ich bin mit meienr Simson sehr zufrieden, wenn du dich mal um alles gekümmert hast und die immer gut pfelgst, ist die dein treuster Gefährte
ja, vielleicht habe ich so ein schönes gefährt ja nicht verdient.
ich bemühe ich aber stehts und diese woche ist auch simsonwoche und ich werde so einiges umbasteln
freu mich schon wahnsinnig drauf, wenn meine ersatzteile da sind! -
wie siehts bei euch aus?für sowas ist der stammtisch da...
hast du das mit dem schutzblech oder dem bremse zentrieren überhaupt schonmal probiert, bevor du hier gleich dat ganze mopped schlechtredest?
Oi!
