Sobald ich blinke/Hupe/Licht wird sie langsamer und läuft unregelmäßig
  • Wie im Titel schon steht, kann ich eig. nur mit ausgeschaltetem Licht ordentlich fahren.
    Die Batterie darf auch nicht dran sein. Ansonsten Ruckelt das Moped, beschleunigt sehr schlecht und ein Rattern/Knistern ist beim beschleunigen zu hören.
    Ist die Batterie ab funktioniert alles bestens, nur würde ich ganz gerne blinken usw.
    Das Licht und die Blinker flackern auch leicht bzw. leuchten die Blinker kaum sichtbar und sehr unregelmäßig auch die Tachobeleuchtung.
    Das ganze trat urplötzlich mitten auf der Straße auf.
    Beim Blinken hat es relativ laut "geknackt" das ist jetzt aber nicht mehr so.
    Sie fuhr auch plötzlich nur noch max 40. km/h.
    Stimmt das was mit der Lichtmaschine nicht?
    Danke
  • Ist ja sehr seltsam. Ich würde mal damit beginnen, die Ladeanlage abzustöpseln, das wäre ja die Verbindung, zwischenLima und Batterie.
    Bzw kannst du einfach die 3A Sicherung entfernen.
    LG Tony
  • Also sobald ein Verbraucher angeschaltet wird geht dem Motor die Puste aus?
    Mit der Lichtmaschine hat das eher nihcts zu tun, die tut ja nur was se soll. Durch den zusätzlichen Verbraucher hat es der Motor schwerer die Lima anzutreiben.
    Würde den Fehler eher richtung Motor suchen:
    -Wie sieht denn die Zylindergarnitur aus? Noch genug Kompression?
    -Stimmt der Zündzeitpunkt?
    -Luftfilter sauber?
    -Auspuff mal ausgebrannt?
    -Vergaser richtig eingestellt? Kerzengesicht in ordnung?
  • Wenn elektrische Verbraucher die Zündung stören, dann ist das meistens ein Problem mit mangelnden oder ganz fehlenden Masseverbindungen. Motor, Rahmen, Lenker, Steuerteil, Zündspule, Zündlichtschalter, überall dorthin müssen Massekabel führen.
  • - Kerze i.o -> Vergaser eingestellt
    - Wie erkenne ich ob der Luftfilter dreckig ist?
    - Auspuff nie ausgebrannt, nein.
    - Wie erkenne ich ob der Zylinder noch genug kompresion hat?
    Aber was rasselt/klappert/knistert da so? der Motor?
    Einmal editiert, zuletzt von JWolf ()
