Ich hab mir mal sagen lassen, dass man Die Zündunge verstellen kann.
Zur einen Richtung bringt mehr Vmax., in die andere mehr Beschleunigung.
Aber ich weis leider nich mehr wie das genau war.
Mfg
leistungsverlust durch undichten krümmer???
Genau Zylinder Sicherungsblech Dichtung Krümmer Dichtung Krümmermutter ist die Reihenfolge
eine dichtung habe ich ja noch rumliegen, von daher ist das kein problem und ich löse es so wie carpe diem es schreibt
obwohl, was meinst du mit dichtung, dichtung, krümmer und dann krümmermutter?
eine Dichtung kommt zwischen Zylinder und Krümmer und eine zwischen Krümmer und Krümmermutter...
okay,dann bestelle ich lieber noch eine dichtung extra....
kann ja nicht schaden.
schönen abend wünsche ich euch noch -
wenn man die zündung etwas vor stellt also zb 2.0 dreht der motor (kaum spührbahr) höher ... stellt man die zündung etwas nach zb auf 1.4 kommt sie ein wenig besser untenrum .... aber das ist eigentlich ziemlich minimal.
Hat man zB. die dicken Aluminium Dichtringe funktioniert das aber nicht und man kann nur eine Dichtung anwenden.
da die aber auch Fülldichtringe heißen, denke ich dass die nur ausgleichen sollen wenn die Krümmermutter schon komplett am Sicherungsblech anliegt, der Krümmer aber noch nicht an den Zylinder gedrückt wird. oder irre ich mich da??? Dichten sollen dann die Kupferringe...
Bei 2 massiven Cu Ringen wirkt bei meinen Zylindern das Sicherungsblech nicht mehr. Daher bin ich auf eine Sicherungsschelle umgestiegen. Seit dem ist es egal ob massiv oder hohl, alu oder cu. Immer dicht.
wie ist denn die reihenfolge bei dem aluminiumdichtring?
ich habe nämlich einen aus aluminium....
nicht, dass ich das wieder falsch mache
lg -
Ist das so ein richtig dicker Aluminiumring?
Wenn ja, dann hat bei mir lediglich einer zwischen Krümmer und Zylinder gepasst, nicht jedoch ein zweiter zwischen Krümmermutter und Krümmer.
Reihenfolge von Zylinder in Richtung Auspuff wäre also: Zylinder->Sicherungsblech->Dichtung->Krümmer->Krümmermutter
