Rythmus Hupe
  • Hm... die Sache ist die, dass derjenige der die Elektrik gemacht hat irgendwie nicht auf Kabelfarben geachtet hat.
    Die habe alle die selbe Farbe was das unterscheiden schwer macht... vieleicht hab ich die Batterie falsch herum dran?
    Könnte das "schuld daran sein" ?
  • Batterie falschrum geht nicht gut, da würde wohl gar nix mehr gehen.
    Auch wenn die Kabelfarben gleich sind, kannst ja du mit nachverfolgen kontrollieren ob die richtigen Stecker verbunden sind.
  • Japp.. werde morgen mal durch-checken.
    Mal ne andere frage:
    Wie stark sollten die Kabel min. sein, wenn ich neue kaufe? (bei manchen ist Tape drum, wie das der Mantel kaputt ist)
  • das lässt sich physikalisch erklären.
    wenn die blinker strom ziehen sinkt die bordspannung.
    und damit hubt die hupe in einer anderen frequenz (oder garnicht)
    es ist sicher so dass die hupe nur geht wenn die blinker nicht gehen richtig?
    eine neue batterie verbesert das ganze schonmal etwas, aber supertoll geht es bei 6V und dünnen kabeln nie....
    kabel verwendest du am besten 1mm²
  • So.... mal mit dem Schaltplan alles geprüft.
    Die Batterie war wirklich falsch herum dran, die beiden Kabel (+/-) haben genau die Farbe vertauscht und das + Kabel reicht auch nur grade so ans +.
    jetzt Hupt die Hupe auch wenn es aus ist laut :)
    Danke :]
