Hallo Leute,
ich habe große Schwierigkeiten beim schalten ich versuche euch das mal zu beschreiben:
Also der erste Gang geht gut rein, doch der 2te Gang geht erst rein wen ich den Schalthebel etwa 5 sek gedrückt halte, sonst Springt er raus, oder geht erst gar nicht rein.
Wen man in den 2ten gang schnell reinkommen muss, muss ich den Hebel ganz nach vorne drücken, loslassen und nochmal ein klein wenig nach vorne also quasi anderthalbmal Schalten.
Jetzt zum dritten gang, dieser geht von 8 versuchen eventuell 1mal rein, am besten geht er rein wen ich bei einer sehr hohen Drehzahl schalte, und den Hebel sehr langsam drücke.
So was ich jetzt alles schon Probiert habe:
Ersten Gang rein und Versucht die hintere Schraube zu Kontern = Ich kann sie so weit reindrehen wie ich will, ich merke da einfach nichts.
Beim dritten Gang das selbe.
Ich habe versucht die Kupplung einzustellen, und bin der Meinung das sie richtig trennt beim schalten.
Ich habe auch die vordere Schraube ganz rausgedreht und immer in halben schritten rein gedreht, ich habe gar keine Veränderung beim Schalten gehabt/gemerkt.
Hoffe ihr könnt mir ein Paar Tipps geben.
mfg Jens
