Hallo ich kann meinen Kickstarter mit dem kleinen Finger drücken so leicht geht er und manchmal hängt er irgendwo dann geht es wieder leicht aber KW bewegt sich nicht. Wenn ich einen Gang rein mache und anschieben möchte Kracht es ein bisschen aber es tut sich nicht recht viel. Und außerdem hab ich gemerkt das die Kupplung ein wenig Eiert. Woran kann das alles liegen?
MfG Hannes
Kickstarter geht durch
hallo, dreht sich denn die kickstarterwelle mit?
Was heißt denn, dass die Kupplung eiert? Auf alle Fälle ist deine Kupplung verschlissen, oder falsch eingestellt!
Ehm Julian das muss ich morgen erst mal schauen wo seh ich das muss ich da wieder das Getriebeöl ablassen?
Die Kupplungsbeläge im Kupplungskorb sind halt nicht so gerade drin Eiern wie wenn die Felge einen 8er hat. -
nein, das ist das wo der kicker draufsteckt.
Die Kupplung wird sicherlich dein Problem sein.
ich denke mal das das segment rund ist
kupplung scheint wirkich ein weg zu haben...
bleibt der kickstarter unten oder kommt er von allein wieder hoch?
Der Kicker kommt wieder hoch.
Ich glaube auch die Kupplung hatte sie heute mal ausgebaut und dann wieder eingebaut dann ging es einen Meter ohne Öl hab dann aus gemacht und zusammen gebaut und wieder probiert dann ging der Kicker durch.
Und dann noch ne frage gehört hier das Sicherungsblech drauf und dann darauf die Mutter?
http://www.abload.de/image.php?img=379_0e7so.jpg -
bevor du die kupplung ausgebaut hast war der kicker aber nock ok?
