Simson SR50 gibt von alleine Gas
    habe noch ein zweites Problem!
    Als ich neulich bei meinem Simson SR50 den Schalldämpfer ausgetauscht (vom Vorbesitzer war nur eine "Coladose" drin)
    habe hat er ein Problem! Das Moped gibt von alleine Gas, also der Leerlauf schnellt in die höhe, was beim fahren nicht
    so positiv (lustig) ist!
    Wenn man dann aber den Coke zieht hat er das Problem nicht! Bin ziemlich ratlos!
    Bedanke mich für jede Hilfe schoneinmal im voraus!
  • klassisches "Nebenluft Problem" .... Wahrscheinlich der Wellendichtring hinter der Zündung der undicht ist ..
    Wenn du mehr Infos brauchst such mal im Forum nach Nebenluft und wenn es daran liegt dann tausch direkt den sonstigen Verbrecher und Kondensator Kram da unten mal aus
    "Suche Simsonfreaks aus dem Kreis Aachen"
  • Oder den Vergaser angezogen bis zum geht nicht mehr,
    Und jetzt zieht er Luft am Flansch, einfachste Methode Moped warm Laufen
    lassen, Anschliessent alles Dichtungen wie Flansch Zylinder usw. mit
    Bremsenreiniger absprühen, sollte sich wärend diesen Vorgang was verändern,
    hast du das Problem gefunden. Viel Erfolg!
    Renė
