Ich habe eine Simson S 51
Bei der ich immer Standgas Probleme habe, d.h.
wenn ich ne längere vollgasfahrt mache ,dann z.b an der ampel stehe , tourt der motor total ab und geht dann aus , ansonsten läuft das moped super
hab dann gedacht das das standgas zu niedrig eingestellt ist und mal die schraube ein bisschen reingedreht , lief dann wieder rund , ca 2000 umdrehungen
als mein moped aber kalt war und ich sie starten wollte drehte der motor gleich auf 4000 umdrehungen, bei dieser einstellung
könnte das an der gemischschraube liegen ? rein oder rausdrehen ?
zur info: vape ist verbaut, simmeringe sind auch ok, das einzige was ich verändert habe ist ein s60sport zylinder von lang tuning , bvf 16n11
gruss simmiheizer
