Simson Batterie Problem
  • Tach Gemeinde.....
    Hab mir vor Kurzem eine Neue Batterie geholt, Geladen über Nacht und ins Moped eingebaut !
    Doch es gehen keine Blinker Geschweigedem Standlicht !
    Die Batterie ist zu 100% Geladen !
    Was kann das sein ????
    ________________________________
    Tommy :b_wink:
    :teufel: Der Feuerstuhl aus Simson Suhl :teufel:
  • vielleicht hast du Sicherung zerschossen prüf die mal
  • Genau entweder die, oder die Batterie ist falschrum angeschlossen, oder generell gar nicht richtig,oder die Verkabelung an sich stimmt nicht.
    In der Reihenfolge durchchecken bitte!
    LG Tony
  • Stimmt ne Sicherung war Durch :)
    Nun aber noch ne kleine Frage jetzt leuchtet bei mir nur der Linke Blinker die anderen nicht der leuchtet auch nur statt blinken !
  • bei nem lastabhängigen blinkgeber ist es normal, daß -wenn nur ein blinker geht - er recht schnell leuchtet oder gar komplett an ist
    also blinker auf mach und gucken ob alle birnen ganz sind, die leitungen fest sitzen und nicht korrodiert sind und auch mal messen ob saft ankommt
    wenn nicht, dann nach schaltplan alles durchgucken
    gute schaltpläne findeste unter http://www.moser-bs.de
    Oy!
  • so blöd sichs anhört, Vaseline kann hier auch wunder bewirken :D
  • Tach hab heute nochmal nachgekuckt mit schaltplan !
    Masse Überprüft und mit vaseline eingeschmiert :P
    Kann es daran hängen das ich einen 6V Blinkgeber habe aber eine 12V Batterie und eine 12V Unterbrecher Zündung habe ???
    LG Tommy :thumbup:
  • Das kann sicher den 6V Geber sprengen.
    Aber hast du mal dran gedacht, die janze Sache richtig zumachen und nicht sone Pfuscherei zubetreiben?
  • 6V ist aber für 6V und nicht für 12V. Irgendwie geht immer alles irgendwie, aber toll ist es nie.
    Also nen schönen Blinkgeber gekauft und gut ist. Aber bitte nicht diese billigen von MZA, lieber die Würfel von Louis oder so.
    Überprüf mal alle Birne und voralllem die Fassungen, die verrutschen oder gammeln gern, dann bekommen die Birnen keinen Strom.
    LG Tony
