1.Gang + 3x Leerlauf = 4Gang Getriebe !?
    habe es schon im .net versucht, trotzdem versuche ich es hier auch nochmal:
    Ich
    kriege meine Schaltung nicht so wirklich eingestellt, ich komme in den 1. Gang und ab dann folgen nur noch Leerläufe? (S51 4Gang)
    Ich verzweifle bald..und das bei dem Wetter.
    :help: :help: :help: :help:
    Grüße
    Aktueller Stand ist, das ich zwar das Maß (46,6mm) nicht hingekriegt habe, aber durch schalten kann. Im Stand funktioniert es auch und die Gänge werden auch eingelegt (Widerstand ist da, wenn man Kupplung loslässt)
    Nur beim Fahren geht wieder nur der erste Gang!?
    Wasn da los?
  • Ist die Kontermutter vom Lagerwinkel fest?
    Innerer Schalthebel evtl. verbogen?
    Ziehkeil verhunzt?
    Sicherungsring von der Schaltwalze ab?
    Übergang von Hohlwelle zu innerem Schalthebel gerissen?
    Kontermutter ist noch angeschweißt.
    Schalthebel sieht augenscheinlich tiptop aus.
    Der/Das Ziehkeil sieht genau so aus wie in meinem anderen Motor
    Sicherungsring ist da!
    Kein Riss bzw Abbruch erkennbar.
    Habe auch schon alles mit meinem anderen Motor verglichen und sah allet gleich aus :S
    Es kann durchaus sein das ich beim Einbau was falsch gemacht habe, habe jedoch alles vom anderen Motor "kopiert" :huh:
    Danke für deine Antwort
    Grüße
  • Das wäre das wahrscheinlichste was verschlissen sein könnte ja? Könnt ich das irgendwie noch testen das es das Bauteil ist, an welchem es scheitert?
    Muss der Motor dazu gespalten werden? Wurde erst vor 1000km regeneriert
  • Nimm einen 8mm Bolzen,mach eine kleine Phase dran und drück den dann von hinten durch,bis der Ziehkeil draußen ist.
    Dann den anderen Ziehkeil wieder reindrücken und somit den Bolzen wieder raus.
    Aber mit Gefühl und nicht so,daß der Ziehkeil gleich davonfliegt. Immer an der anderen Seite ein wenig gegenhalten.
    Hast du denn mal geschaut,ob da kleine Kügelchen im Altöl waren?
    Möglicherweise ist ja innen die Schnurfeder gerissen
  • Keine Kügelchen da! Bei meinem Glück verlier ich doch die Kugeln und dann muss der Motor gespalten werden :dash:
    Das erstaunliche ist ja das die Gänge im Stand einrasten und während der Fahrt eben nicht, bis auf den ersten eben.
    Vllt ist es ja ein Symptom das es nicht das Ziehkeil ist?
  • Eigentlich ist es typisch für den Ziehkeil. Dann ist der ausgenudelt und rutscht bei belastung immer weg.
    Und wenn die Kugeln rausfallen (was dabei eigentlich kaum passieren kann,wenn man vorsichtig ist),dann kann man die auch mit Fett wieder reinfummeln. Wobei die betonung bei Fummeln liegt :D
    Wenn du dich nicht traust,dann schick ihn her. ;)
