Na is doch so xD
Ich dreh noch am Rad... Mofete will nicht! :o
- [bvf]
- SR50-Freak
stimmt auch wieder
hat er vielleicht die simmerringe verwechelt von der kw und der kickstarterwelle oder halt der gummi vom choke
Genau das ist mir 2 mal passiert und jedes mal dachte ich, die Simmeringe hätten nen falsches Maß...Und ich wunder mich, wieso die Karre nicht läuft und sich bescheiden ankicken lässt....
Ben -
Leerlaufdüse is auch richtig frei ja?
Hattest ja gesagt Vergaser is soweit i.o. ich frag nur noch mal zwecks de sicherheit! -
Ja alles richtig frei.
Schwimmernadelventil auch frei?
Schau mal ob du bei leerer SChwimmerkammer durch den Benzinschlauch leicht reinpusten kannst.
Wenn das Ventil richtig öffnet geht leicht Luft rein.Ganz nebenbei, Tankentlüftung ist auch frei oder? Zum testen mal den Tankdeckel aufmachen.
richtige nadel is auch im vergaser?
probier mal nen andern vergaser aus, auf jeden fall liegt da dein problem... -
Hast du eine Elektronik oder Unterbrecher?
Baustein mal austauschen oder auf deiner Grundplatte ist eine kalte Lötstelle, typische Fehler die man schlecht findet.
Ist dein Vergaser Neu? Vielleicht zieht der irgendwo Luft.Mfg. David
Gleiches Phänomen hatte ich auch.
Lösung war zu kleine HD (50er oder sowas war drin). Hätte ich im Leben nicht mit gerechnet, aber war halt durch Zufall erkannt worden.
Hab gelesen, dass du es ausschließen würdest, aber lieber einmal mehr geguckt und richtig gewusst, als einmal zu wenig geguckt und falsch geglaubt.
