Vergaserbedüsung nach Luftfilterumbau
  • Hallo.
    Ich habe einen 16N1 Vergaser.
    Meine Simson hat ein Luftfilterumbau nach Langtuning, aber die Vergaserdüsen wurden nicht getauscht. (müssen die getauscht werden?)
    Der Motor ist Stino.
    Jetzt will ich die Hauptdüse ändern, da bei Volllast meine Zündkerze für mein Geschmack zu hell ist.
    Ich habe gehört an der Gemischschraube kann man das nicht regulieren, da bei Volllast nur die Hauptdüse arbeitet?!
    Neija jedenfalls wenn ich den Gashahn voll aufdrehe klingt sie ganz anders und zieht auch nicht wirklich richtig gut wie sie sollte.
    Weiß jemand welche Düsen ich ausprobieren sollte? (Habe 50 ccm)
    LG
  • Dann Bau mal Luftfilter zurück ;)
    Das Tunning Luftfilter zeug bringt beim stino 50ccm Motor gar nichts :D
  • must du solange ausprobieren bis es passt. gibt dafür so n tunigdüsensatz 74, 75, 76,.... aber außer mehrverbrauch bringt das garnichts!!
  • Bau zurück den Luffi.
    Wie Basti schon schrieb bringt es bei Stino fuffi garnichts wenns nicht sogar schlechter wird.
  • dann Bau Zylinder um oder musst damit leben wie es jetzt ist
  • kann sein dass es jetzt läuft. aber erfahrungsgemäß läuft der 50ccm Stino am besten mit original Luftfilter Patrone.
    Den roten machste an die Batterie un den schwarzen an de Masse, und dann trampelste mal richtig aufs Gas! :thumbup:
  • Da muss ich mich korrigieren. Also hinter der Luftfilterpatrone wurde dieses Blech mit den gr. Löchern nur entfernt und die Patrone wieder eingesetzt. Zudem ist unter dem Sitz im Herzkasten ein 2tes Loch, so groß wie das, was normalerweise dort ist. Der Klang ist auch anders.
    Sonst ist nichts am Luffi gemacht wurden.
  • Hm. Ich würd mal versuchen, das zweite loch Abzudichten. Wenn ich mal probehalber ohne seitendeckel gefahren bin, hatte die kiste keinen durchzug mehr.
