Alle Threads gründlich lesen, bevor man hineinschreibt - das vermeidet Sinnfreies und Redundantes.
Standgas geht nicht
- [bvf]
- JWolf
Danke schonmal!
Demzufolge kann Falschluft also prinzipiell ausgeschlossen werden, oder wie seht ihr das?
Dann probiere ich mich mal mit einem bereits entplompten 16N3-4, denn die plobe aus nem nachbau rauszubekommen, erfordert mehr als einen zahnstocher...MfG
Wer keinen Vergaser-Entplombungs-Hakendorn hat, kann einfach eine winzige Spaxschraube mittig hineindrehen und immer fröhlich weiterdrehen, solange bis die Schraube unten ansteht und die Plombe hochdrückt. (Keine Angst, das tut der Einstellschraube gar nichts.)
Etwas "prinzipiell" auszuschließen ist prinzipiell der falsche Ansatz. "Kann gar nicht sein" gibt es nicht.
Sooo... habe meinen Gaser heute mal gereinigt.
Es geht wieder, allerdings muss die Standgasschraube relativ weit rein, damit sie gas hällt und nicht aus geht.
Habe in erinnerung das das vorher nicht so war...
Dann guckste bitte 3 Sachen nach.
1. Ist der Choke richtig geschlosen und dichtet der Gummi noch gut ab?
2. Ist die Teillastnadel auf der richtigen Kerbe?
3. ist das Standgasgemisch richtig eingestellt?Wenn die Kiste zu fett läuft, braucht sie viel Luft, und daher musste die Schraube weitreindrehen.
Es kann natürlich auch sein, dass die Düse vorher verstopft war, und nur wenig Sprit durchkam und daher auch nur wenig Luft benötigt wurde. Alles abchecken ist aber trotzdem hilfreich.
LG Tony
So, ich bins mal wieder.
Hab jetzt mal 30 min die Suche bemüht, aber so richtig bin ich noch nicht hinter mein Problem gekommen.
Also: Standgas funktioniert wieder - nach Vergaserwechsel. Jetzt habe ich aber immernoch einige Problemchen, weswegen ich um ein paar Hinweise betteln möchte:Nach ordnungsgemäßer Einstellung des Vergasers sowie penibler Reinigung selbigem montiere ich alles fachgerecht, öffne den rechten Motorseitendeckel (Lima-seitig), kicke und tadaa, ohne murren und knurren, sie ist an (ich bin mir grad nicht sicher, ob ich den Choke gezogen hab oder nicht).
Ich schließe den Seitendeckel wieder, komme nach 10 min wieder, kicke an, sie läuft immernoch supi. Fahre los, und sie nimmt perfekt gas an und hat ordentlich leistung. Nach 10 min fahrt allerdings nicht mehr. zwar immernoch genug, aber längst nicht optimal.
Der Motor wird lauter und ich hab das gefühl, er steht sich irgendiwe selbst im Weg. Gasannahme wird schlechter. Standgas ist da.
Am Ziel: Abgestellt, Standgas laufen lassen, nochmal einstellen, läuft ganz ok.
Ausgemacht, 1min gewartet, sie geht nicht mehr an.
Bei weiteren startversuchen, egal ob warm oder kalt, tut sie sich sehr schwer.
Ich muss meistens 10 mal kicken, Gasannahme ist unter aller Sau, bleibt nur mit Vollgas an, stottert, und irgendwann dreht sie dann ganz hoch - was für mich das zeichen ist, dass ich losfahren kann. Auch da is die gasannahme unterdurchschnittlich, die leistungsenfaltung ebenfalls.Fakten:
Reichs 60eco
16N3-4
Kerzenbild: dunkelbraun, an manchen stellen schwärzlich
Zündung: auf 1,4 v.OT eingestellt (nach Reichs Empfehlung)
Luftfilter sauber und "luftig", Luftweg vom Herzkasten zum vergaser ist frei
Schwimmer ist zu 100% dicht und auch eingestellt
HD (nach Reich): 75
Nadelstellung: 3. von oben (= Mitte)
Edit: Choke schließt (hat grad 5mm spiel), Gummi sitzt optimalVermutung:
Vergaser läuft zu fett - aber Schwimmer und HD sind richtig
Frühzündung - da der Motor lauter wird und "sich selbst im Weg steht", aber Zündung ist auf 1,4 v.OT eingestelltIch weiß grad nicht mehr weiter und kann nur noch probieren...
Hat einer von euch ne Idee? Schonmal Danke im Vorraus!Grüße!
So, Auflösung des Ganzen:
Kalte Lötstelle /Wackelkontakt an der Zündspule (Primärspule, die auf der Grundplatte).
An der Stelle, wo das Kabel, welches zum Steuerteil führt, mit der Primärspule verlötet sein sollte.Fazit:
Standgas ist wieder da.
Funke stark, wenn auch nicht tiefblau (blau-lila)
Gasannahme ist supi
Leistungsabgabe noch nicht ganz 100%, aber das wird Vergaserursache und somit Einstellungsfrage sein.
Zündkerzengesicht: nix
Neue Zündkerze, aber die lässt sich ja ordentlich Zeit. 20 km, und ich kann noch nix über die vergasereinstellung sagen, wird einfach nicht richtig weiß, braun, schwarz, perlig... komisch. naja, ich werd sehen.Grüße!
