Füller bearbeiten
  • Ich hab ein paar Fragen zum Füller.
    1. Muss man Füller vor dem Lackieren noch mal schleifen?
    2. Muss man mehrere Schichten Füller auftragen?
    3. Sollte man vor dem Lackieren auf den Füller noch mal Grundieren?
    Das wars eigentlich schon. :)
  • Füller anschleifen vorm lackieren: JA
    Füller grundieren : NEIN
    wenn alles glatt ist braucht du auch nicht mehrfach füllern!
    Gruß Andre
  • Nein.
    Füller brauchst du in der Regel nicht mehr anschleifen wenn du direkt nach dem antrocknen drüberlackst.
    Und Grundierung brauchste nicht, da das schon als Grundierung dient! ;)
  • Ich hab mir mal den Link von "Pampelmuse" angeguckt und festgestellt, dass ich gar nicht nach dieser Anleiteung füllern kann, da ich keinen Kompressor und die dazugehörige Spritzvorrichtung besitze oder zur verfügung habe.
    Frage: Gibt es Füller auch in einer Spraydose oder so was?
  • 1. Muss man Füller vor dem Lackieren noch mal schleifen?
    - JA! Ganz fein (1000-2000er) und nass!
    - Soviel wie nötig ist damit alles abgedeckt ist, gerade aus der Dose ist das Zeug echt nicht so gut.
    -Nein! Vor dem Füllern kannst du jedoch noch Grundieren im Sinne von Rostschutzgrundierung, musst aber nicht. Es gibt auch füllende Grundierungen, musste einfach mal nachschauen und natürlich gibt es das alles in der Lackierabteilung in Dosen im Fachmarkt, Baumarkt würde ich nichts nehmen. Kurz und knapp: Füller alleine reicht!
  • Weiß ich leider nicht genau. Bei einen Autolackierbedarf Händler odre in einem Laden die Maler und Lackierebedarf verdreiben, wirst du bestimmt fündig. Vieleich auch bei Ebay. Ansonsten hätte ich da noch ne Adresse wo du dir so etwas Online bestellen kannst.
  • hähä
    füller mit 1000er oder 2000er schleifen
    du bist jut
    600er nass reicht vollkommen
    2000er sollte man tunlichst lassen, denn dat is fast schon wieder zu glatt für den lack
    maximal nachm 600er nochmal kurz mitm 1000er drüber
    füller sollte man immer schleifen (wenns denn überhaupt richtiger füller is - und darunter versteh ick kein 1K dosenfüller
    der ist viel zu dünn um wirklich füllend zu wirken
    von der beständigkeit gegen stöße/kratzer/lösungsmitteln (sprit!) mal ganz abgesehen
    2K dosenfüller würd ick von abraten
    schweineteuer dat zeug und im endeffekt nicht viel besser, als der einfache in 1K
    Oy!
  • Beim Füller (Spritzspachtel) im Spray machen viele den Fehler mehrere Schichten übereinander zu machen, bei kurzer Ablüftzeit. Das Ganze trocknet zwar oberflächlich ab, aber drunter ist die weiche Pampe, die bleibt.
    Das ganze Sprayzeug ist nicht für Grobes geeignet. Was "Dickes" ginge nie durch die Düse.
    Grade beim Spray müssen die ganzen Vorarbeiten noch besser sein als beim Spritzverfahren.
    Ansonsten hat Sir Oy alles gesagt.
    Doc
    Ich suche noch leihweise original lackierte Teile von SR50 und Nachwendemodelle zur Farbbestimmung :search:
  • Füller ist kein Spritzspachtel!!
    Füller ist auch keine Grundierung!!
    Eine richtige Schichtaufbau sieht folgendermaßen aus.
    Als erstes Kommt das blanke Blech.
    2. 2K-Spachtel
    3.2k- Grundierung
    4.2k-Füller
    5. bei Metallic oder 2 Schicht Uni : der Basislack ( Wasser oder Konventionell )
    6.2k- Klarlack
    Bei einem 1 schicht Uni folgt er nach schritt 4 und das ohne Klarlack. ( 2K )
