möchte meine sr 50 gerne auf 80 ccm umbauen
was ist der unterschied zwischen der sr 50 und sr 80???
wegen umbau auf 80 ccm
was ist zu beachten (ggf. ausfräsen)???
sr 50 umbau
SR80 hat 70ccm, Gehäuse müsste also auf 50mm aufgefräst werden. Oder halt schauen, wenn ich es richtig weis, gibt es maximal 68ccm Zylis, die auch auf den ungeänderten 50er Block passen...
MFG AKcrazy
unterschied zwischen SR50 und SR80 ist der Motor der 70ccm hat und das du für die Kiste ein Großes Nummernschild brauchst bei 75 km/h eingetragen
Bedüsung des Vergasers muss auch geändert werden!
Ach ja, da war ja was! Wenn wir da gleich bei sind: Der Primärtrieb ist ja auch ein anderer, nen S70er Primärtrieb und nen anderen Kupplungskorb wäre also auch empfehlenswert. Ebenso ne andere Kurbelwelle...
MFG AKcrazy
wohl besser gleich nen S70 Motor besorgt
Motor von zB S83 oder gleich SR80 besorgen Vergaser 16N3-3 (SR80)
und los gehts zum Tüv
wat macht dat in den fahrzeugvorstellungen?
lass den umbau lieber sein, wenn du nichtmal weißt, daß der stresser 89 nur 70 kubik hat
die späten hatten dann sogar schon 53mm bohrung und nen anderes 4 ganggetriebe hatten se auch (4. gang länger übersetzt)Oy!
[/size].php?page=Thread&postID=801913#post801913]unterschied zwischen SR50 und SR80 ist der Motor der 70ccm hat und das du für die Kiste ein Großes Nummernschild brauchst bei 75 km/h eingetragen
Was für ne Kiste meinst Du Schlesi? -
