16n-11 Leerlaufluft-Regulierschraube zeigt keine Wirkung
  • Nabend zusammen,
    ich hab momentan das Problem, dass die S51 eines Freundes im Stand immer aus geht. Ich kann die Leerlaufluft-Regulierschraube soweit rein drehen wie ich will. Der Motor reagiert überhaupt nicht.
    Der Vergaser ist ein 16N1-11 und nagelneu. Der Motor an sich läuft super,springt kalt beim ersten Kicken an, zieht gut durch und die Endgeschwindigkeit ist auch Top.
    Hat jemand eine Idee
    Glück auf! Tempokamille
    Immer auf der Suche nach Simsonfahrern aus der nähe Recklinghausen. Icq: 444420431 einfach adden unterhalte mich gerne mit anderen :)
  • Es wäre auch möglich, dass der Vergaser an sich in Ordnng ist, es aber woanders Fehler existieren, die der Vergaser nicht kompensieren kann. Der Verdacht liegt hier dann natürlich auf Nebenluft durch die Wellendichtringe oder Vergaserflansch.
    Beim Anziehen des Vergasers immer an Auxburgers Worte denken: "Den Vergaser nicht festziehen, bis es blutet." Zink ist so ekelhaft weich, das verträgt diese hohen Spannungen nicht ^^
    Zitat von tacharo
    Mann,bin ich blöd!!
    Also ich gehe auch fest davon aus, dass der Vergaser Ok ist. Ich werde die Düse trotzdem einmal reinigen.
    Die Dichtung am Vergaserflansch kann ich auch noch kontrollieren. Wenn die beiden Sache ok sind, müsste ich den Motor regenerieren lassen oder ?
  • Wenn die beiden Sache ok sind, müsste ich den Motor regenerieren lassen oder ?
    Das hat damit nichts zu tun. Dein Problem liegt erstmal darin das wahrscheinlich wie oben schon geschrieben, irgendwo
    Nebenluft zieht. Mache erstmal die beiden Dinge und dann werden wir weitersehen :)
  • Auch nagelneue Vergaser wollen durchgesehen, gereinigt und eingestellt werden - das fängt mit der Schwimmereinstellung an und endet (!) mit der Leerlaufschraube. Nebenluftfreie Montage muss man natürlich auch hinkriegen.
  • Von welcher Schrauben reden wir denn eigentlich? Die Namen werden ja gerne verwechselt. Meinst du die, die so versenkt ist, oder die mit der Feder?
  • Die linke , große , versenkte. Nach der "Mopedfreunde Oldenburg-Anleitung" ist das die Richtige.
  • Also Vergaserflunch hab ich kontrolliert. Ist soweit alles in Ordnung, also ich kann da keinen Riss oder ähnliches erkennen. Auch die Leerlaufdüse ist soweit frei, man kann durchgucken, durchgepustet habe ich sie auch. Sonst keinerlei Anzeichen von Dreck oder Verschmutzungen.
    Wie überprüfe ich die Wellendichtung?
  • Und weiter? Ist der Zuluftkanal der Leerlaufdüse frei? Öffnet und schließt die Stellschraube sauber, ist gar das Gewinde vergnaddelt und Nebenluft zieht dort ein? Ist der Ausgangskanal des Leerlaufgemisches frei, ist die Übergangsbohrung direkt über der Leerlaufdüse zum Gasschieberraum frei? Sind die Seitenbohrungen im Hauptdüsenstock frei, wie geht's dessen Zuluftkanal?
  • Ich hatte jetzt auch einen nagel neuen Versager und der hielt kein Standgas . Bei mir war es die Bohrung über der Standgasdüse zum Gasschieberraum die mehr zu als auf war.Nachdem ich von einem alten Gaszug eine Seele abgewickelt habe und diese durch das Loch gezogen habe springt mein Mopped an ohne das ich den Gasgriff betätigen muß.Und hat ein super Standgas.
