Abdeckbefestigung bewegt sich (s. Video)
  • Danke für den Tipp. Habe die Polyamidbuchsen bei verschiedenen Händlern bestellt, ein Satz für vorne, einen für hinten. Beide hatten exakt die selben Maße, was auch auf den selben Lieferanten schließen lassen könnte. Beide Paare gingen sehr stramm rein.
    Wenn die Innenhülsen so übermäßig stramm sitzen, dann sind sie vielleicht übermaßig im Außendurchmesser? Soll ist 15 mm. Statt Gewalt nimm lieber eine 15mm Reibahle und mach ein ordentliches Gleitlager aus deinem Würglager.
  • Abschließend an alle Interessierten!
    Ein Mechaniker sagte mir das die Polyamidbuchsen mit Übermaß geliefert werden und man sie noch bearbeiten muss - Durchmesser und Länge
    1. die Polyamidbuchsen vorher auf Breite des Schwingenauges mit scharfer Feile feilen.
    2. Schwingenauge innen reinigen, ggf. mit Rundfeile.
    3. Polyamidbuchse mit Fettspray o.ä. einsetzen
    4. Polyamidbuchsen mit 15,0 - 15,2 mm Reibahle aufreiben und Innenlager mit Fettspray einsetzen. Sollte "schmatzend" reingehen.
    Haut nun wunderbar bei mir hin.
    Viel Erfolg!
    LG
