Problem mit Scheinwerfer
  • hallo simson-freunde
    habe ein großes problem. ich hatte einen unfall mit meiner geliebten S51. und zwar fuhr ich auf der straße und mir kamen ein paar autos entgegen und auf einmal überholt einer, übersieht mich und fährt mich voll übern haufen. es war schon recht dunkel und der meint er hätte mich nicht gesehn. jetz geht es natürlich rechtlich weiter und es muss die schuldfrage geklärt werden. die dekra hat nun festgestellt, dass ich eine 50w birne vorne in der lampe hatte und nur eine 36W spule die diese befeuert hat. es wird jetzt geklärt ob ich ausreichend beleuchtet unterwegs war. ich wusste garnicht das da ne 50W birne drin war. ich hab die simson so gekauft und nachts ist mir das nie aufgefallen. ich fand das licht ausreichend. (gut so hell wien autoscheinwerfer nicht, aber is ja auch ne alte simme). ich hatte übrigens nen HS1 scheinwerfer.
    was sagt ihr dazu? die polizei meinte das ich ne zu große birne drin hatte. aber hätte sich was geändert wenn ich ne35W lampe gehabt hätte? wäre die heller gewesen? wäre super nett wenn ihr das für mich mal einschätzen könntet :D
    mfg xMSIx
  • jep, passende Leistung wäre heller gewesen,
    zu geringe Leistung brennt durch und zu hohe Leistung die nicht erbracht wird führt zu geringerer Lichtausbeute
    kommt jetzt drauf an, wann und wie der Unfall gewesen ist und was du bisher erzählt hast, denn ansonsten wäre noch die Variante möglich
    Lichtausfall und erstmal H4 Lampe gekauft, da HS1 nicht zu bekommen gewesen
    'n bischen ausschmücken natürlich, so du die Story noch nutzen kannst
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • naja die haben mich bei der zeugenvernehmung (war gestern) damit ziemlich überascht. ich wusste halt nicht das da ne zu große birne drin ist, ich fand das licht imemr ausreichend. das hab ich denen auch so gesagt. ich bin öfters nachts gefahren und hatte nie probleme. wie stark hemmt sowas die lichtleistung? ist das schon ein großer unterschied? wenn es doof kommt bin ich am unfall schuld (obwohl ich eig nichts falsch gemacht habe, der überholt und fährt mich übern haufen. ein fahrrad is noch schlechter beleuchtet und das hätte er auch umgefahren) und dann bleib ich auf allen kosten sitzen und hab mich noch stark verletzt. ich fass es nicht das die jetz versuchen mir die schuld andichten zu wollen. :a_zzblirre:
  • Lass im Zweifel eine Lichtmessung durchführen.
    Wenn der Wert von einer 25w- Birne, wie sie in vielen anderen Simson- Modellen verbaut war erreicht oder übersteigt, können sie nichts machen.
    Denn so hätte der Typ auch eine originale Schwalbe übergemäht.
    lg fuenfzigccm
  • ja die dekra führt jetz ne lichtmessung durch um zu prüfen wie gut ich sichtbar gewesen wäre. aber mein vater meint auch: einen fahrradfahrer hätte er genauso überfahren. also ist das mit dem licht eig kein argument. die können mir nen bußgeld aufdrücken aber die schuld am unfall können die mir nich in die schuhe schieben (jedenfalls unsere meinung)
    und ja anwalt is schon dabei das zu klären. ich wollte nur wissen ob das wirklich ein so starker unterschied ist. denn die sache lässt mich nichmehr los. man macht sich da die ganze zeit nen kopp drüber.
    die simme kann übrigens so wie sie is eig aufn schrottplatz ;( ...und sie war wirklich wirklich geil :(
  • na na nicht gleich die flinte ins korn werfen bzw.die simme in schrott da geht bestimmt noch was :D
    wie schnell bist du gewesen und in welchen gang??
    Wer Hubraum sät, wird Drehmoment ernten! Wo Saatgut fehlt, muss drehzahl her!
    Einmal editiert, zuletzt von jim_knopf123 ()
  • der rahmen ist stark verbogen...der motorblock hat n loch und am zylinderblock sind lamellen abgebrochen. die gesamte telegabel hats verbogen, das rad vorne is komplett im arsch, der tank hat einen riss, den vergaser hats weggerissen (der wurde nicht mehr gefunden). die fußrasten hats auch abgerissen also die komplette front bis zum motor is im arsch. der tank auch und der rahmen verbogen. das ding wieder auf zubauen würde mehr geld kosten als eine neue. ich kann dann ja mal ein paar fotos reinstellen. muss nur auf ellis warten, denn ich bin zz recht gehbehindert -.-
  • Ich hoffe dir is nich allzuviel passiert und du kommst bald wieder aufn Dampfer
    nene,machs ne,für nen kleinen obolus komm ich mir die holen bevor se aufn schrott landet
  • dir is aber nix passiert? weil von vorn von nem auto "übern haufen gefahren werden" klingt böse...
    zum thema: hs1 scheinwerfer und 50 watt birne... is da zufälligerweise ne H4 12V 55/60W drin gewesen? wenn ja, dann trifft jetzt folgendes auf dich zu:
    zum einen ist die ABE erloschen, da du eine nicht zugelassene änderung an der beleuchtungseinrichtung vorgenommen hast.
    zum anderen es ist es defacto pfusch, diese H4 mit ner 6V 35W (!!!) spule zu betreiben... allerdings gibts bei den ungeregelten spulen der simson-lima paar besonderheiten: die dinger kloppen bei einer bestimmten drehzahl einen bestimmten strom raus. je nachdem was du da jetzt für ne last dranhängst, stellt sich eine zu der last und dem fließenden strom passende spannung ein. die 6V 35W birne hat einen widerstand von ca. 1 ohm. die spule feuert ca. 6 ampere strom raus. wenn man jetzt die R = U/I formel bischen umstellt kommt raus das sich U aus R*I ergibt. in diesem falle also die 6V an der lampe. die 12V 55W birne (ich betrachte jetzt mal nur abblendlicht) hat einen widerstand von ca. 2.6 ohm. also gut das zweieinhalbfache der 6V birne. wenn du jetzt durch diese 2.6 ohm einen strom von 6 ampere durchjagst ergeben sich THEORETISCH 15.6 volt. in der praxis wird dieser wert durch magnetische sättigungseffekte in der spule und einige andere einflüsse jedoch abgesenkt, da die spule außerhalb ihrer ursprünglich vorgesehenen belastung betrieben wird. in der praxis kommt was zwischen 12 und 13V an der birne an, je nach übergangswiderständen, spulentoleranz, magnetisierung des polrads, etc.... die birne kriegt bei ausreichender drehzahl (6000+) also relativ ausreichend spannung. (H4 kann im übrigen problemlos OHNE regler an der 6V 35W spule betrieben werden ;) auch wenn jetzt gleich einige schreien, aber das ganze läuft bei mir seit gut 2 jahren und mehr als 10.000 km ohne zicken. könnten sogar schon 15.000 sein)
    jetzt kommts aber: sobald du unter 5000 umdrehungen bist, ist die H4 lichtschwächer als eine eigentlich vorgesehene 6V 35W birne. ich geh mal davon aus daß die straßen verschneit/vereist waren: da man im winter eher vorsichtig fährt und somit öfters niedrigere drehzahlen hat, ist eine H4 tatsächlich lichtschwächer als die originale birne. dazu kommt: es ist eine unzulässige änderung an der simme und die dekra kann dir somit leider "ans bein pissen".
    das einzige was du jetzt noch versuchen könntest, wäre dir auch von anderen elektrikern hier im forum ihre meinung über 12V H4 an 6V 35W spule einzuholen. und diese gesammelten werke (anonym büdde ^^) zur dekra tragen und hoffen das du da an einen mit guter laune gerätst... weil sonst hast du glaub ich wirklich die a-karte...
    was jetzt noch interesssant wäre: abgesehen von der HS1 lampe mit der netten birne drin: 6V oder 12V in der kiste? originale elektrik oder umgestrickt?! : biggrin:
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
  • also meine simme lief auf 12v....was jetz aber für eine lampe drin war kann ich wirklich nicht sagen, da ich das nie nachgeschaut habe. ich weiß nur, dass es mir ausreichend erschien. hier hab ich mal bilder von meinem "moped"...
  • autsch.... kernschrott bis auf ein paar hintere teile... heftig, es hat den vergaser SAMT stutzen vom zylinder weggerissen... WTF?! o__O und der rahmen hat ja fast nen 90° knick.... alter schwede... was zur hölle hast du dir alles gebrochen? so wie das moped aussieht vermute ich mal relativgeschwindigkeiten jenseits der 80km/h.... eher richtung 110 - 120... ist da überhaupt noch n knochen heile bei dir (ausser den fingerknochen, wegen schreiben :doofy: )
    cya v3g0
