Ölwechsel bei Schwalbe kr 51 1
  • also ich habe noch den alten gebläsemotor, der kleine deckel mit 2 schrauben bist du dir sicher ???
    lg monroe
    freue mich auf antworten
    must mal denn tunnel abnehmen da zeigt sich was verbaut ist :D
    mfg s50b2e
  • Die große Schraube oben ist keine Öleinfüllschraube, sondern nur ein Blindstopfen für die Öffnung, wo beim Handschalt-Motor die Seilzughebel-Achse durchgeht.
    Ja, beim normalen M53-Motor muss man das Öl da links seitlich hineintrichtern. Nur der Halbautomat M53/11AR hat eine anständige Einfüllschraube oben links am Deckel.
  • Ich glaube das wichtigste ist, dass 80W auf der Flasche steht, das dürfte für die Viskosität stehen und ist unglaublich wichtig.
    Du kannst, wenn du den Motorraum gerne mal etwas säubern möchtest, zB Alkohol oder Benzin ins Getriebefüllen und dieses dann direkt wieder ablassen. Oder du nimmst ein spezielles Spühlöl, damit habe ich aber keine Erfahrung. Andre Leute füllen wohl Diesel ein und fahren damit ein Stück, lassen das ab und füllen dann Öl rein.
    Der Vorteil an zB Benzin liegt darin, dass du wenn etwas Geduld hast, das Benzin verdunsten lassen kannst, und dann nur noch Ölrückstände im Motor bleiben.
    Sinn des ganzen ist, möglichst viel Abriebschmutz rauszubekommen, denn wenn du neues Öl einfüllst, sieht das nach 2km wieder so aus, wie das alte!
    LG Tony
  • Die Viskosität (80W) ist das eine, die Legierungsstufe (GL3) das andere. Wenn zuviele reibungsmindernde Zusätze drin sind, rutscht die Kupplung trotz korrekter Viskosität. GL3 war vorgeschrieben, GL4 geht auch noch, GL5 ist zuviel des Guten.
  • Und den Motor vorm Ablassen schön warmfahren, dann wird das Öl viskoser 8)
    Und ne neue Dichtung für die Ablassschraube benutzen... oder das Gewinde mit Teflonband abdichten! Hält bei mir super dicht, trotz kaputter Dichtung.
    GL3 ist aber nicht wirklich einfach zu bekommen musste ich feststellen ;) Deshalb bei mir das GL4, das sogar als Beschreibung hat dass es top geeignet für Nasskupplungen ist *g*
    ATU :D hat fast jedes getriebe öl oder kaufst das in ner auto werkstatt :D:D
    unterandern GL3 von Castro für 7 euro :D
    mfg s50b2e
  • !!!wow!!! erstmal danke an die vielen helfenden antworten und das öl heißt jetzt genau wie??? weil atu ist in der nähe bei meiner schule ist deswegen würde ich es die woche noch holen ;)
    danke schonmal also ich brauch nur den typenname von dem öl
    lg monroe
  • Ick klopp da immer SAE 80W von ick weeß nicht wem rein.
    Die wichtigen Daten haben wa dir ja genannt. Geh damit einfach hin und guck dich um, wo das drauf steht. Aber lass dir ja keenen Scheiß andrehen. Neulich kam hier jemand an und fragte ob er das Motorenöl 15W40 ins Getriebe tun könne, weil man ihm das so sagte.
    "Speziel für 2Takter" :dash:
